Дело было вечером
xolodny
1266
RepRap
14
Вот ЗДЕСЬ я когда-то анонсировал намерение перевести своего неторопливого 4MAX PRO на IDEX-систему. И даже уже подготовил ось XU в сборе для этого. Вместе с тем мой "формаХ" после небольшого приложения усилий и рук показывал вполне достойные (пусть и не очень торопливые) результаты, а так как приобретенная с возрастом житейская мудрость гласит не трогать то, что и так работает (а то перестанет), то затеивать его реконструкцию я не спешил.
А время шло-шло и пришла осознанная необходимость в полноценном полноразмерном (с областью построения 310х210х270) IDEX-аппарате, с возможностью наращивания его до мини-фермы из 4-ех особей.
За основу приглянулся мне вот этот Bigbox3D
Дело было вечером
Преимущества были видны невооруженным глазом - большой объем аппарата, а значит - удобный доступ к узлам и их обслуживанию, как и относительно легкая модернизация при надежной и неприхотливой кинематике.
Попытка доработать находящиеся в открытом доступе .DXF под мои нужды была обречена на провал - совершенно все сделано сплайнами, а тонкая душевная организация инженера "не шмогла" стерпеть всех этих неточностей и сложностей с правками и корректировками.
Дело было вечером
Решено - инжинирим!
Как известно - без ТЗ будет в результате ХЗ, пишем его тезисно:
- компоновка по типу Bigbox3D с открытым спереди и сверху доступом в рабочее пространство (впоследствии будет закрываться дверцей и колпаком);
- валы по Z делаем Ф12 мм, а не 8, как у оригинала;
- рабочее пространство расширяем для возможности установки двух узких IDEX Direct-экструдеров собственной придумки (см. по ссылке в начале поста);
- материал - литой поликарбонат или фанера толщиной 6 мм (у оригинала - 5 мм) под фрезеровку (диаметр фрезы 3 мм, у оригинала - под лазерный крой) или композит (дибонд, бибонд, алюкобонд) толщиной 3 мм в 2 слоя;
- возможность установки по оси Y как валов Ф8...10 мм, так и рельсовых направляющих MGN12;
- кинематика - классическая MakerBot'овская;
- легкая установка теплоизоляции изнутри;
- мелкосерийная себестоимость - до $600.
Открываем ставший практически родным за прошедший десяток лет Нанокад и чертим... чертим... чертим...
По габаритам получилось больше оригинального Bigbox3D на 3-6 мм.
Дело было вечеромРезультат отдан на фрезеровку из композита. Прайс на него, конечно, устрашающий нынче...
Следующий этап - сборка корпуса и механики ZY.
14
