Строим 'правильную' дельту
- собранная и разваленная на запчасти акриловая Prusia;
- собранная и насколько возможно допиленная из кита дельта (Kossel), которая будет донором для постройки новой;
- собранный кубоид H-bot с областью печати 200х200х300 (сейчас пользую его);
- собранный с друзьями 'инженерный' H-bot с областью печати 300х300х350, который будет использоваться для печати больших прототипов и моделей (жопоух в размер 200 мм уже успешно отпечатан и презентован одному из коллег);
- собираемый из потрохов прюши клон Ultimaker'а (хочу посмотреть - насколько его печать отличается от действующего кубоида).
Основными нареканиями к дельте были:
- невозможность достичь полной скорости печати (упиралось в производительность 8-мибитной логики);
- пластиковые углы (пусть и литые), что на области печати ф250х360h мм вызывало определенную болтанку;
- размещение двигателей и логики в подвале, прямо под греющим столом, требующее доработки по утеплению и охлаждению.
Сейчас сделано:
- заказаны Lerdge 32-хбитные мозги (где то между Китаем и Россией);
- планирую допроектировать каркас - стойки 30х60 или 40х60 из алюминиевой трубы или конструкционного профиля, прикрепленные сквозными (пропущенными внутри) шпильками к жестким верху и низу из стали 6 мм, уже нашел в городе услугу электроэрозионной резки металла;
- пользователем Slonic (респектище) пожертвованы в мою пользу оптические концевики, совместимые с заказанной платой управления.
На основании сделанного планирую построить дельту с эффективной областью печати ф290 х 450h.
Закрытый корпус делать не планирую, для ABS печати уже есть кубики - малый и большой. Да еще и ультик надеюсь скоро пошшупать.
Что пока планирую сделать - подробно, с описанием этапов, выложить процессы расчета, моделирования, изготовления элементов, сборки, наладки и калибровки принтера, первой печати.
Например, при сборке первого принтера столкнулся с тем, что многие вопросы, понятные людям с опытом, для 'чайников' и профи из других областей требуют наличия определенной инженерной подготовки и перерывания вороха информации (первое подключение двигателей к принтеру вызвало у меня немало ненормативных изречений, пока не 'вооружился' цэшкой и не выяснил, что у двух двигателей обмотки на разъеме расключены A+B+,A-B-, а у двух других A+A-,B+B- и A+B+,B-,A-).
Любопытный слайсер
Очередной кубик
имел ввиду паука. после смачив...
прощу прощения за глупый вопро...
Объявлена неделя филаментов от...
Какие доработки или тюнин...
Доброй ночи дорогие друзья, хо...
Добрый день!Подскажите, пожалу...
Добрый вечер печатники! Впервы...
