Боевой "Арбузик"
Предшествующее ЗДЕСЬ
Аппарат назван "Арбузиком" и пожирает свои первые катушки пластика. На фото - печатает сам себе травмобезопасные накладки на углы
За эти несколько недель с агрегатом произошло следующее:
- загремели 3 из 4-ех LM8UU на оси Y, слева заменены на такие же (сколько прослужат - а хто бы его знал?), справа - поставлены печатные втулки из нейлона. Сначала были из полиамида от h-t-p, но материал этот излишне мягкий и усилию сдвига его по стали далековато до капролона, после чего из запасов для этих нужд был извлечен древний китайский нейлон. Все-равно из-за повышенного усилия сдвига по сравнению с подшипниками качения по оси Y на отпечатках видна некоторая рябь. Также заказаны LM8SUU из твердого серого полимера (вроде неплохо на "Прюше" себя показали когда-то);
- разрезные алюминиевые муфты на сопряжении двигателей оси Z с винтами заменены на печатные (после чего пропал воблинг);
- обзавелся дверцами и колпаком камеры, сейчас при печати АБС'ом датчик неактивного хотэнда показывает около +54°С
- отдельный вопль жалкого юзверя - а чо, б....лин!, с проводами?!?!?!?!
Примерно за сотню моточасов:
- переломились провода (половина) в "косах" к головкам (и даже не в зоне коннекторов);
- переломились (и не единожды) провода в гибких кабель-каналах оси Y.
Целыми остались только старые добрые кошерные провода к нагревателям хотэндов, извлеченные из ГОСТовского ПВС2х0.75
Переломились штатные провода от двигателей оси Y.
Переломились 24AWG в силиконовой изоляции к двигателям экструдеров - вот вообще засада, когда экструдер отлично "давит" в положении парковки или над ванночкой, но при печати на половине области модели - "лапша" вместо сваренных слоев. И искал я такие "пробки" с переборкой хотэндов пару дней, пока не понял, что пропуски шагов появляются только по углам стола из-за перелома проводов.
Переломились "донорские" провода от термисторов (отрезанные от датчиков провода использовал в "косах").
С удивлением понял, что часть проводов - не медные луженые, а алюминиевые, покрытые медью и луженые. А часть - еще и отлично магнитится (за железные провода бил бы канделябром таких производителей).
Сначала пробовал делать ремонтные вставки, но в итоге психанул
достал из запасов катушки с:
МГТФ-0.2 - для вентиляторов
МГТФ-0.35 - для двигателей экструдеров и осей XU (X1 и X2)
МГТФЭ-0.12 - для датчиков температуры
В "косах" провода провел в полиимидных оплетках и дополнительно в разрезной гофре.
Ах да! Та часть соконфетников, что поинтересовалась у меня возможностью приобретения таких принтеров - в аппарате используются обложенные всякими непристойными NDA узлы подачи T-Direct, а без них таких узких головок (чтобы не потерять в области печати) не выходит ))))) И даже хоть распоследняя "шерпа" или "салфин" не спасут отца русской демократии от потери почти 20 мм области печати по Y.
Сейчас проработана и почти собрана головка с использованием моих же Toytan'ов (вот ЗДЕСЬ) под хотэнды Mosquito с ЮСТИРОВКОЙ(!!!) их по оси Z (кто пользовал IDEX'ы - тот знает, какой порой геморрой может доставить выравнивание головок по Z для синхронной печати, и даже у BCN3D этот вопрос решается ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО), но зависли на лазерной резке алюминиевые плиты - накладки на каретки (отмечено стрелочкой).
Как "откатаю" эту головку, смогу проработать вопросы стоимости:
- корпуса из фанеры 6 мм или алюкобонда (композита) 2х3 мм;
- комплекта печатных деталей для первичной сборки (каретки осей XY, фиксаторы осей YZ, "кроватка" для электроники, гибкие кабель-каналы), а крупноформатные - рама под дисплей (и еще некоторые), кожухи кареток, крышка отсека электроники, держатели катушек, кронштейны крепления "кос" и т.п. пользователю можно будет отпечатать самостоятельно и после той самой первичной сборки;
- фрезерованного алюминиевого стола;
- комплекта используемой в проекте электроники - DuetWiFi2 требует использования внешнего драйвера (лишние провода) оси Z, обладает не совсем бесшумными драйверами и ограничен всего тремя регулируемыми вентиляторами. Склоняюсь к FYSETC Big Dipper Board - 7 драйверов TMC2209 и полная программная совместимость с Duet3 mini (+ плата расширения), 4 выхода вентиляторов и поддержка монохромных дисплеев (рамку надо будет проработать под них тоже) являются серьезным плюсом;
- комплекта акрила для дверей и колпака.
Интересно?
Боевой "Арбуз", часть предпоследняя
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
В конце февраля ценник на НЕО....
Коллеги подскажите почему не р...
прошивка не заработала, показа...
Доброго времени суток, друзья!...
Хотел сделать летающий экструд...
Нужно для поделки...Кто может...
Разобрал сопло и хотэнд . Вот...
