4MAX_pro версия IDEX, ч.2
xolodny
1086
5
Личные дневники
9
Ось "Хы" собрана, из "допилов" - пришлось перепечатывать кожухи кареток, т.к. "лбом" они бились в "ленивый" вал оси "Уууу". Вес оси "Хы" в сборе составил 1.7кг. Каретки сделаны из ABS, кожухи - из PETG. Для тестирования был собран импровизированный стенд.
Т.к. в свое время по ошибке были приобретены высокоиндуктивные двигатели для оси "Хы", ожидаемо оказалось, что усилие перемещения кареток этими двигателями на питании в 12В (штатное напряжение питания кандидата на модернизацию) и драйверах TMC2660 оставляет желать лучшего. По причине, что все равно необходим 6-й драйвер, а никакими Duex'ами не располагаю, питание осей "X" и "U" (штатная ось для IDEX в прошивке RRF) было решено организовать через повышающий до 27В DC-DC преобразователь, в качестве драйверов - TMC2208. Поддержка UART/SPI этих драйверов в Duet2 не предусматривается (но можно прикрутить к Maestro).
В результате двигается все отлично, усилия хватает, перемещения бесшумные, но вот в режиме парковки "голов" двигатели начинают противно "петь" - высокочастотный шум, который при повышении напряжения питания и напряжения на шаговиках смещается в еще более высокочастотный спектр.
Камрады, есть предложения, чего сделать? (Так-то в запасах есть еще TMC2209 да TMC2130, и LV8729 найдутся, но комплекты настроенные, в т.ч. под UART/SPI, лежат и не хочется их разбивать). Программаторы под TMC2208 в наличии есть.
P.S.: На очереди - проверка экструдеров, по расчетам - NEMA8 на приводе на скорости 100мм/с соплом 0.4мм слоем 0.2мм должно хватать. Потолок печати для этих "голов" - ABS/PC да нейлон и чуть поликарбонат, ибо Microswiss hotend'ы
к лучшему в закрытом корпусе не располагают.
9
