А давайте всё сожжём. Или такая зажигательная пятница.
vadik1000
1887
12
Расходные материалы
12
Как известно, у деревянного дома, есть большое преимущество перед кирпичным - он гораздо эффектнее горит.
Предлагаю проверить как горят пластики для 3D печати.
Для этого построим из них тоже какой-нибудь дом.
В качестве модельки дома я выбрал вот эту:
Это модель Собора какой-то там матери. Если не ошибаюсь Парижской Богоматери.
Он недавно уже горел, замечу без нашего участия, так что будет с чем сравнить правдоподобность эксперимента. Спалим его ещё разок. Только в масштабе.
Собор напечатан из 'обычного' ABS пластика. Чтобы ему одному было нескучно гореть ради науки, я ему распечатал товарища по несчастью:
Товарищ напечатан из самозатухающего ABS.
Сравним, как они горят:
Несколько комментариев к видео.
Я слегка переборщил с горючей жидкостью и под модельками образовались приличные лужи. Но тем не менее, самозатухающий пластик перестал гореть ещё до полного выгорания горючего, достаточно неожиданно, я поначалу думал эксперимент испорчен.
Второй момент связан с тем, что свойство самозатухания пластиков оно не абсолютно. Оно ещё зависит от формы предмета. Скажем если подержать пруток над зажигалкой и убрать его - он гаснет сразу же. А если из этого пластика сделать тонкий лист, то он может сгореть полностью. Это надо помнить при проектировании моделей, для увеличения их стойкости к огню.
В частности здесь модель была с большим количеством рёбер и полостей для горения. Это, скажем так, тяжёлый случай для пластика. Синий пластик на итоговом фото до конца не выгорел, поскольку эксперимент был принудительно приостановлен в связи с очевидностью результата.
И так, какие из этого эксперимента можно сделать выводы. А выводы такие.
Если бы настоящий собор был сделан не из г и палок, а из самозатухающего пластика, то он бы не сгорел.
Сайт производителя самозатухающего пластика, участвовавшего в эксперименте: http://u3print.com Самозатухающие пластики называются: U3 ABS FLAME STOP и NYLON SC2 V0.
P.S. Для желающих повторить эксперимент. Оказалось, что ABS при горении, помимо невидимых вредных веществ, выделяет огромное количество мелкодисперсной очень летучей копоти. По глупости не закрыл балконную дверь в кухню - думал модельки маленькие, долго палить их не надо, много гари от них не будет.
Это была моя ошибка. За минуту эта мелкодисперсная гарь попала всюду - в кухню, смежные помещения.
И это при том, что сквозняка не было и ветра не было. Это какой-то ужас.
В общем пожар это плохо. Гореть лучше вдали от жилых помещений. Делайте такие эксперименты на улице.
Всем пока. Пошёл сажу отмывать.
12
07.06.2019 в 21:41
Эх, 'теж та потом'
Опять реклама. Ну Вы уж хоть бы сразу предупреждали.
Опять всё банально и сухо.
08.06.2019 в 01:19
И пластик прорекламировал, и над событием поглумился. Как там говорят про подобное: 'танцы на костях'? Ну а тут пиар на углях.
08.06.2019 в 02:11
у вас явно с головой проблема. Подобные трагедии не могут у нормального человека быть объектом глумления и шуток.
08.06.2019 в 11:49
Нормальная пятница...ну и суббота. Почти море. Финский залив
08.06.2019 в 16:07
некоторый полезный опыт это дает. Мало ли что-то огнеопасное надо сделать. Насчет собора - согласен, можно было выбрать другую тему для теста.
08.06.2019 в 18:50
На мой вкус маловато пластиков для сравнения. Подводка с огоньком, играет на чувствах и недавних событий, но самого контента маловато.
09.06.2019 в 00:06
Хороший тест. Полезный.
Больше тестов, полезных и разных ))
И не важно реклама или ради прикола ... ибо все есть реклама ))
Хороший товар нуждается в рекламе !!!
09.06.2019 в 12:44
Полезный...
Хороший 'товар' нуждается в рекламе...
1. Нам 70 лет внушали, что религия это опиум для народа.
2. Каждому священнослужителю (здесь идёт перечисление богоугодного заведения всех конфессий, начиная с Собора) - по Анету-A6/A8/A9.
3. Суть данной статьи - моветон.
Поставил заслуженный минус, идеологический и политкорректный.
А вот - неполлитрокорректная тематика, так, чисто для баланса.
11.06.2019 в 21:45
А нейлон где?
11.06.2019 в 22:22
Нейлон ведёт себя аналогично, поэтому на видео он не снимался.
12.06.2019 в 11:04
Аналогично чему ?
12.06.2019 в 11:23
Аналогично самозатухающему ABS.
Правда при его термическом разложении выделяются гораздо более едкие газы/вещества, но на видео это всё равно невозможно передать.
А внешне затухает, как я и написал, аналогично самозатухающему ABS.
3D-печать вдвое сократила расходы на автотюнинг
Лев-страж
Плотность ANYCUBIC Yellow
Делаем из дешевой рулетки дорогую
Хранение фрез 8мм и 12мм
Коробочка для дисков погружной пилы 165мм
