Обзор IDEX-принтера Raise3D E2
top3dshop
2355
3D-печать
Здравствуйте! Сегодня мы рассказываем о 3D-принтере Raise3D E2 — современном IDEX-принтере. IDEX — технология печати, разновидность FDM с двойной независимой экструзией (Independent Dual Extruder). Это удобный и безопасный принтер для двойной печати, лучше всего он подойдет для использования в учебных заведениях и прототипирования, хотя и на верстаке любителя DIY будет на своем месте.
В статье использован материал пользователя CIPRIAN — он протестировал 3D-принтер Raise 3D E2 и выложил пошаговый отчет.
Читайте статью, чтобы узнать больше.
Распаковка
Коробка с Raise3D E2 доставляется на деревянном поддоне, и это здорово — без поддона было бы непросто управиться с грузом в 45 кг. Для переноски принтера в упаковке понадобятся 2 человека.
Картонная упаковка прочная, большое количество пенопласта внутри нее надежно защищает принтер. Внутрь принтера вложена коробка с принадлежностями, которые также предохраняет пенопласт.
Комплектация
В коробке с аксессуарами вы найдете:
  • две катушки пластика Premium PLA Raise3D;
  • пару термостойких перчаток;
  • шпатель;
  • пинцет;
  • две запасные трубки из PTFE с муфтами;
  • набор шестигранных ключей;
  • металлическую карточку для выравнивания;
  • держатели для катушек;
  • два предохранителя;
  • USB флеш-накопитель Sandisk 8 ГБ;
  • металлический стержень для чистки сопла (полезная вещь).
В целом, это хороший набор принадлежностей, который поможет при работе с принтером.
В комплект поставки включен высококачественный пластик. Даже с недорогими печатными материалами порой можно добиться хороших результатов, но филамент премиум-класса поможет печатать изделия лучшего качества.
Четыре пластиковых скобы фиксируют ось X во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждения или перекосы. Скобы нужно удалить сразу после распаковки принтера.
Описание и характеристики
Передняя часть выглядит футуристично: она отделана углеродным волокном, которое оживляют красные детали. Магнитную дверцу можно заблокировать или настроить так, чтобы ее открывание приостанавливало процесс печати. Через прозрачную центральную часть дверцы можно следить за принтом.
Верх принтера может откидываться, как капот автомобиля, и удерживаться в открытом состоянии благодаря пружинным упорам в задней части. Очень удобно иметь доступ к принтеру сверху. В верхней крышке есть и прозрачное окно, чтобы наблюдать за печатью сверху.
Характеристики
Особенности
Большая магнитная платформа с подогревом
Платформа сделана из толстого листа алюминия с 10 магнитами, которые надежно удерживают верхнюю стальную пластину — во время печати она гарантированно не сместится.
Подогреваемая платформа установлена на двух линейных направляющих. Когда она быстро перемещается по оси Y, шум несколько возрастает, но не настолько, чтобы это являлось серьезной проблемой.
Подогрев
Подогрев выполняется от нагревателя постоянного тока, поэтому до 60 °C температура поднимается около 5 минут. Учитывая, что принтер действительно хорошо работает, такое ожидание можно считать простительным. Вы можете запустить печать, а затем спокойно уйти, нет необходимости ждать и проверять, хорошо ли приклеивается первый слой. Хорошее прилегание гарантировано.
Автор отметил, что температура платформы с подогревом остается постоянной на всем протяжении печати. Массивность платформы помогает удерживать тепло.
Провода, подведенные к платформе, упрятаны в гибкий кабель-канал, что сводит к минимуму вероятность их повреждения из-за повторяющихся движений.
Гибкая пластина для печати с покрытием BuildTak
На поверхность стальной пластины наклеен BuildTak. Первый слой хорошо держится на покрытии, а когда отпечаток готов, его легко снять с пластины, слегка изогнув ее.
Автор отметил, что стальной лист не такой гибкий, как пластины PEI — он довольно толстый. Но и необходимости сильно его изгибать нет, а на подогреваемой платформе его ровно удерживают магниты.
Ручка для гибкой пластины напечатана на 3D-принтере из термопластичного полиуретана. Новые принтеры Raise3D будут поставляться с другими рукоятками, так как производитель получил сведения о том, что ручка из TPU оплавляется при печати с высокой температурой.
В Raise3D E2 используются оптические концевики, а для выравнивания применяется бессенсорное перемещение в исходное положение по оси Z. Во время первой калибровки X-портал поднимается вверх, пока обе стороны не дойдут до конца, а двигатель не начнет пропускать шаги.
С обеих сторон машины устроены отсеки для катушек с филаментом, который подается к хотэндам по трубкам из PTFE. Катушка устанавливается на пластиковые ролики, затем дверца в отсек закрывается. Автор считает, что филамент отсыревать не должен, хотя полной герметичности дверцы не дают.
К тому же тепло от корпуса будет немного поднимать температуру в «камерах» для филамента, так что он должен оставаться сухим.
У левого экструдера есть датчик автоматического выравнивания платформы, в чем-то похожий на BLTouch. При использовании расширенной опции проверки шток датчика опускается и касается платформы в 63 точках. Процесс занимает около часа, но после того, как автор выполнил эту процедуру, платформа встала идеально ровно, повторно выравнивать ее не пришлось.
В результате последнего обновления прошивки принтер стал обследовать конкретно тот участок платформы, на котором будет располагаться первый слой принта. Эта полезная функция гарантирует наилучшую возможную адгезию, и при этом не расходуется дополнительное время на проверку всей поверхности печати.
Компактные экструдеры с прямой подачей (direct)
На фото видно, как выглядят экструдеры. Термобарьер (heat break) охлаждается 30-миллиметровым вентилятором с приличным воздушным потоком, но автор предпочел бы более мощные, пусть и более шумные вентиляторы. Слева у экструдера также есть 40-миллиметровый радиальный вентилятор с отличным обдувом.
С левой стороны экструдера находится металлическая рукоятка с гладким прижимным роликом, который давит на шестерню экструдера. Усилие на ролике можно отрегулировать с помощью винта с крестообразным шлицем. Несмотря на то, что обычно лучше захватывают пластиковый пруток две шестерни, Е2 успешно справляется с этой задачей, перебоев в подаче филамента нет.
Благодаря тому, что оба экструдера размещены на линейной направляющей, точность их позиционирования максимальна. Хотя вообще линейные направляющие — это все прямые направляющие, а здесь использована рельса, и вот благодаря рельсе точность позиционирования высока (хотя тут влияют и ремни, и драйвера, и двигатели).
Алюминиевый нагревательный блок хотэнда
В хотэнде используется фирменный алюминиевый нагреватель и латунное сопло. Термобарьер — цельнометаллический, поэтому температуру во время печати можно поднимать до 300 °C.
Термобарьер интересно устроен. Он сделан из титанового сплава — если его развинтить, видно небольшой кусок трубки из ПТФЭ, которая дополнительно изолирует пруток.
Температура внутри принтера во время печати может подниматься до 40–45 °C (при использовании подогреваемой платформы). Поскольку PLA имеет довольно низкую температуру плавления, филамент может размягчаться внутри термобарьера и забивать сопло. Чтобы этого не произошло, при печати таким пластиком нужно держать крышку принтера открытой.
При использовании PETG и ABS такой проблемы не возникает, поэтому печатать ими можно с закрытой крышкой (для получения хороших отпечатков это даже настоятельно рекомендуется).
Двигатели оси Z имеют интегрированные ходовые винты, которые обеспечивают повышенную точность.
Приводные ремни портала
В принтере используются высококачественные ремни GATES Power Grip.
Немного шума при работе
Raise3D E2 на холостом ходу работает очень тихо, потому что все вентиляторы выключаются. Во время печати принтер издает небольшой шум, в основном из-за вытяжного вентилятора, движения платформы и печатающих головок по линейным направляющим. E2 — далеко не самый шумный принтер, но когда он печатает, вы его обязательно слышите.
При печати с закрытой крышкой принтер работает тише, в видео вы можете услышать звуки во время работы.
Веб-камера и освещение для удаленного мониторинга
Для удаленного мониторинга принтер Raise3D E2 снабжен веб-камерой и управляемой светодиодной лентой в качестве подсветки.
К сожалению, качество изображения не самое высокое: разрешение до 800х600 и частота до 10 кадров в секунду. Качество получше можно получить от обычной веб-камеры с OctoPrint. Возможно, в будущем это доработают.
Вы можете настроить E2 на автоматическое выполнение таймлапса во время печати — что помогает устранять неполадки, если во время печати возникают сбои, но вряд ли отснятый материал пригодится для других целей.
Удобный сенсорный экран
У принтера Raise3D E2 — 7-дюймовый емкостной сенсорный дисплей. Автор считает его одним из лучших экранов, которые он когда-либо использовал на 3D-принтере. Интерфейс пользователя дружественный и простой, темный фон удачно оттеняют красные детали. Особенно ценно то, что интерфейсом можно управлять удаленно из приложения ideaMaker. Именно так Ciprian сделал снимки экрана. В целом такие преимущества: отзывчивый экран, отсутствие лагов и задержек при выводе изображения, высокий отклик на нажатия.
Интересно наблюдать, как трехмерное изображение печатающейся модели из призрачно-серого постепенно становится красным, показывая, печать какой части завершена. Вы можете управлять любой функцией принтера и даже запускать новую печать из облачного сервиса RaiseCloud, не прикасаясь к компьютеру.
Раздел "Settings" (Настройки) также предоставляет много возможностей. Вы можете откалибровать принтер, подключить его к сети, изменить различные настройки и даже обновить прошивку по беспроводной сети.
Автор обнаружил только один небольшой недостаток: загруженные на принтер файлы G-кода нельзя экспортировать — конвертированный G-код не получится использовать на другом принтере. Хотелось бы, чтобы эту недоработку исправили при будущем обновлении прошивки.
Угольный фильтр
Для устранения неприятного запаха Raise3D E2 поставляется с угольным фильтром, который отфильтровывает запах пластика ABS. И этот фильтр действительно хорошо работает!
Но даже с такой системой фильтрации долго печатать из ABS стоит только в помещении с хорошей вентиляцией.
Кое-чего недостает
Недостает пары лотков для сброса филамента при смене цвета, приходится печатать очистительный столбик. Не помешали бы и щетки для чистки сопел. Может, об этом и упоминать не стоило, но в некоторых принтерах IDEX с более скромной ценой уже есть нечто подобное.
Латунное сопло Raise3D E2
На фото — латунное сопло, которое прилагается к 3D-принтеру Raise E2. Оно острее других, но имеет ту же резьбу M6, что и у обычных V6. В месте контакта сопла с термобарьером есть небольшие особенности, так что его не получится заменить соплами других производителей, доступными в настоящее время на рынке.
Общее качество хорошее.
Процесс калибровки Raise3D E2
Одна из самых интересных особенностей Raise3D E2 — калибровка с помощью видеоруководства. Ее рекомендуется выполнить еще до первого использования принтера, чтобы правильно установить смещение по оси Z для обоих хотэндов и откалибровать двухцветную печать.
Процесс калибровки выполняется за 5 шагов, при этом проводится юстировка обеих печатающих головок по оси Z, а также выполняется калибровка для двухцветной печати.
Весь процесс занимает около часа, по ходу действия на экран выводится большое количество видео-инструкций для пользователя, так что понятно все, что нужно делать.
Единственной проблемой, с которой столкнулся автор, была калибровка смещения по оси Z. По какой-то причине сопло устанавливалось слишком высоко от рабочей пластины (вероятно, для ее защиты), так что для больших отпечатков рекомендуется использовать рафт (raft). Но смещение легко отредактировать самостоятельно, в меню калибровки.
Двухцветная калибровка немного запутанная, так что не стоит торопиться, лучше не спешить и правильно выровнять смещение. Это важный шаг для получения хороших двухцветных отпечатков.
Опыт работы с Raise3D E2
Принтером Raise3D E2 можно управлять удаленно с помощью RaiseCloud, не беспокоясь об адгезии первого слоя и о том, завершится ли печать успешно.
«Было приятно просто сосредоточиться на процессе печати без лишних хлопот. Но эйфория продлилась около 100 часов».
Затем, время от времени, начали появляться засоры при печати PLA. Даже при поднятой крышке или при более низкой температуре окружающей среды сопло могло забиться, примерно через 10 часов после начала печати. На фотографиях ниже — результаты печати двумя материалами, PLA и TPU, когда хотэнды забиты.
Служба поддержки Raise3D помогла найти причину проблемы и устранить ее.
Они пришли к выводу, что что-то не так со сборкой хотэнда, и прислали замену. Проблема была устранена. Новые печатающие головки засорились только дважды — это было вызвано высокой температурой на холостом ходу при смене цветов. Когда печатающая головка находилась в режиме ожидания, она поддерживала температуру до 180 °C, слишком высокую для выбранного пластика, так что филамент начинал расширяться и забивать хотэнд. После изменения температуры во время смены цвета, со 180 до 100 °C, засорения исчезли.
У новых печатающих головок появился вырез в верхней части, для лучшего охлаждения, и еще добавлена выемка возле сопла, для лучшей видимости. С помощью этого руководства можно заменить обе головки менее чем за 10 минут.
Raise3D E2 прекрасно печатал филаментами PETG, ABS, HIPS и ASA, с ними никаких проблем не возникало. Термокамера работала хорошо.
Тестовые принты, выполненные Raise3D E2
3D Benchy (кораблики Benchy) в зеркальном режиме
Конечно же, первым принтом должен был стать всем известный кораблик, точнее два кораблика, ведь Raise3D E2 — это IDEX 3D-принтер.
Пара 3D-моделей кораблика была нарезана на слои слайсером IdeaMaker и напечатана. Никакой дополнительной калибровки, кроме изначальной, делать было не нужно. Качество первых принтов превзошло все ожидания.
  • Материал: PLA Premium Raise3D;
  • высота слоя: 0,15 мм;
  • температура сопла: 210 ºC;
  • температура стола: 50 ºC
  • скорость печати: 50 мм/с.
Подставка для отвертки и бит Wowstick
На Thingiverse нашлась замечательная модель держателя, которая была напечатана принтером Raise3D E2 и очень удачно подошла для хранения бит электрической отвертки Wowstick.
Качество печати поразительное. Подставка похожа на формованное заводское изделие. Получилось так хорошо, что друг захотел такую же, пришлось напечатать еще одну.
Этот пример подтверждает, что Raise3D E2 отлично подходит для изготовления функциональных вещей.
  • Материал: FilamentOne PLA Glint Gray, Raise3D Red PLA;
  • высота слоя: 0,1мм
  • температура стола: 50 ºC;
Защитный кожух для камеры дрона FIMI X8 2020
Premium Red PLA был выбран за его гибкость, а красный цвет оказался подходящим для дрона. На печать понадобился примерно час. Автор доволен результатом. Кожух неоднократно использовался, он отлично справляется со своей функцией.
  • высота слоя: 0,2 мм;
Эд Харрис в роли Человека в черном из Westworld
Впечатляющий 3D-портрет Эда Харриса разработан SidNaique. На печать модели принтеру Raise3D E2 понадобилось около 70 часов. Да, это заняло некоторое время, но, как вы можете видеть на изображениях ниже, качество потрясающее.
Все мельчайшие замысловатые детали были воспроизведены безупречно, несмотря на то, что использовался недорогой материал.
  • Материал: Gembird Silk PLA;
  • Скорость печати: 50 мм/с.
Скорпион
Бюст Скорпиона из Mortal Combat, модель которого сделал Wekster, был напечатан с проблемами, так как печать пластиком PLA сначала шла с опущенной верхней крышкой, из-за чего засорилось сопло хотэнда.
Как уже говорилось выше, PLA имеет довольно низкую температуру плавления, и если внутри термобарьера больше 50—60 ºC, филамент расширяется и вызывает засорение. Печатать PLA рекомендуется только с открытой крышкой.
  • Материал: FilamentOne PLA Glint Gold;
  • высота слоя: 0,12 мм;
  • скорость печати: 60 мм/с.
Двухцветный тираннозавр Рекс
Этот ящер стал первой «настоящей» двухцветной печатью, в которой Ciprian использовал возможности принтера IDEX. Как всегда, качество печати отличное, но была небольшая проблема — очистная башенка была сбита во время печати, из-за чего некоторые слои вокруг глаз были пропущены.
Но ведь неплохо для первой двухцветной печати?
Звездные врата (два цвета)
«Звездные врата» были напечатаны с пятой попытки, как раз в это время обнаружилась проблема с экструдером, пришлось перезапускать печать некоторых частей принта несколько раз.
Кольцо печаталось в двухцветном режиме, и, как видите, результат отличный. «Лужа» была напечатана из PETG с первой же попытки. Основные проблемы возникли при печати лестницы, и после нескольких неудачных попыток она распечатана на другом принтере. Можно было дождаться замены печатающих головок, но автору не терпелось закончить модель.
  • Материал: FilamentOne PLA Glint Gray, PLA Premium Raise3D
  • высота слоя: 0,1 мм
Двухцветный Phil-A-Ment (талисман Фил)
Фил был первым двухцветным отпечатком, который был без всяких проблем напечатан новыми печатающими головками. Результаты говорят сами за себя. Цветоделение отличное, автор им очень доволен.
  • Материал: PLA Premium Raise3D (красный и белый);
Колесо для лонгборда из пластика двух видов
Стресс-тест новых хотэндов: напечатано колесо из пластиков разной жесткости. Оно получилось удачно, хотя недостатки имеются. Профиль ideaMaker не был оптимизирован для печати материалами разного типа, поэтому получились небольшие выпуклости там, где начинаются слои. После доработки профиля колесо напечатают еще раз.
  • Материал: Devil Design Pink TPU и Black PLA;
  • температура сопла: 215 ºC;
Заключение: стоит ли приобретать Raise3D E2?
Raise3D E2 — профессиональный принтер, в первую очередь предназначенный для использования в бизнесе и образовательных учреждениях, в школах например.
В этой области от принтера требуется максимальная надежность и безопасность в работе, так что Raise3D E2 — отличный выбор. Он способен постоянно обеспечивать надежные результаты, а интеграция с облачным сервисом RaiseCloud дополнительно повышает ценность принтера. Raise3D E2 может использовать для печати широкий спектр доступных в продаже материалов. Он может печатать двумя цветами или двумя типами материалов одновременно. В 90 % случаев не требуется глубоких познаний в 3D-печати, вы можете «щелкнуть по кнопке» и напечатать любую модель, используя прилагаемые профили принтера.
Если позволяют средства, можем рекомендовать Raise3D E2 и для домашнего применения: помимо функциональных преимуществ, перечисленных выше, принтер достаточно тих, имеет на борту фильтр для воздуха и отлично выглядит, что сделает его оригинальной деталью интерьера.
Купите Raise3D E2 в Top 3D Shop и получите оригинальное оборудование с гарантией и отличным сервисом.
