KREMEN DM Реклама
KREMEN MM Реклама
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022
LIDER-3D
2326
Обзоры
-2
Завершает серию наших обзоров лучшего оборудования и материалов топ пластиков для 3D принтеров. В этой статье вы сможете познакомиться с качественными и доступными филаментами для любых задач!
Содержание:
eSUN
Всемирно известный бренд материалов для 3D печати предлагает пользователям широкий ассортимент пластиков для FDM принтеров. Компания ведет собственные разработки в области материалов для печати, поэтому может удовлетворить потребности профессиональных пользователей и любителей 3D печати.
Компания eSUN имеет несколько международных и внутренних патентов и участвует в разработке национальных стандартов для расходных материалов 3D печати.
eSUN ABS+
ABS+ - это модифицированный филамент ABS, который стал гораздо комфортнее в использовании. Производитель, кажется, решил несколько проблем этого материала, а именно высокую усадку и резкий запах. ABS+ имеет более совершенные свойства - высокую механическую прочность, более низкую усадку и менее выраженный запах.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 220 - 260 °С
  • Температура стола: 90 - 110 °С
  • Скорость печати: 30 - 90 мм/с
  • Диаметр посадочного отверстия катушки: 52 мм
eSUN PLA+
Еще один модифицированный материал eSUN PLA+ позволяет получить максимум комфорта от печати. Более легкая печать и улучшенная адгезия позволяют получить качественные изделия из самого распространенного пластика. PLA+ подходит для печати в профессиональной среде - для быстрого прототипирования или визуализации проектов.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 205 - 225 °С
  • Температура стола: 0 - 80 °С
  • Скорость печати: 30 - 60 мм/с
  • Обдув: Рекомендуется
eSUN PETG
Материал eSUN PETG - это прочный материал с отличными механическими характеристиками. Он устойчив к воздействию химических веществ и воде, а также обладает высокой прочностью. Производитель предлагает широкую палитру оттенков для реализации любых проектов.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 230 - 250 °С
  • Температура стола: 25 - 80 °С
  • Скорость печати: 30 - 80 мм/с
eSUN PVA
Материал бежевого цвета eSUN PVA - это отличный пластик для создания водорастворимых поддержек. PVA используется при печати сложных деталей с выступающими или наклонными элементами. Большое преимущество пластика - полное растворение в воде, без использования растворителей. После растворения поддержек готовые изделия не требуют доработки - все места стыка двух материалов имеют гладкую поверхность.
Материал совместим с PLA, TPU и PA и идеально подходит для 3D принтеров с двумя соплами.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 180 - 210 °С
  • Температура стола: 60 - 80 °С
eSUN eFlex
Прозрачный гибкий филамент eSUN eFlex предназначен для печати функциональных изделий. Это достаточно жесткий материал, который по своим характеристикам находится между TPU-95А и eLastic. Готовые изделия из этого филамента имеют высокую ударопрочность и гибкость.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 210 - 240 °С
  • Температура стола: 0 °С
eSUN eSmooth
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Инженерный материал eSUN eSmooth обладает высокой прочностью, жаростойкостью и гладким финишем. Простой в обработке пластик позволяет добиться идеально гладкой поверхности. Благодаря устойчивость к высоким температурам и отсутствию золы и осадка при нагревании, филамент может использоваться для печати литьевых форм.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 190 - 220 °С
  • Скорость печати: 50 - 80 мм/с
LIDER-3D Classic
Линейка филаментов LIDER-3D Classic - это материал российского производства, который позволяет удовлетворить потребности профессионалов и любителей 3D печати. Стандартные нити диаметром 1,75 мм совместимы со всеми устройствами, представленными на рынке. Все пластики серии Classic представлены в широкой цветовой палитре.
LIDER-3D Classic PLA
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Стандартный пластик PLA серии LIDER-3D Classic - это экологически чистый биоразлагаемый материал на основе растительных компонентов, который подходит для использования в любительской 3D печати, а также в образовательных учреждениях. Отсутствие запаха позволяет работать без принудительной вентиляции в помещении.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 190 - 230 °С
  • Температура стола: 0 - 70 °С
  • Скорость печати: 10 - 120 мм/с
LIDER-3D Classic ABS
LIDER-3D Classic предлагает еще один базовый пластик ABS, который имеет отличные физические характеристики и механические свойства. Он прочный, устойчивый к влаге, маслам и кислотам. Готовые изделия из LIDER-3D Classic ABS легко обрабатываются, устойчивы к УФ излучению и могут быть окрашены.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 230 - 260 °С
  • Температура стола: 95 - 100 °С
  • Скорость печати: 10-100 мм/с
  • Обдув: Может потребоваться для миниатюрный изделии
LIDER-3D Classic PETG
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Экологически чистый пластик LIDER-3D Classic PETG обладает всеми преимуществами PLA и ABS. Высокая прочность, нетребовательность в условиях печати и небольшая усадка позволяют печатать качественные изделия, устойчивые к механическим воздействиям. Пластик обрабатывается только механическим путем, так как устойчив практически ко всем растворителям.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 220 - 245 °С
  • Температура стола: 55 - 70 °С
  • Скорость печати: 10 - 80 мм/с
LIDER-3D Premium
Линейка LIDER 3D Premium также является продуктом собственного производства LIDER-3D. В этой серии представлен широкий ассортимент пластиков, который можно использовать не только для любительской, но и для профессиональной печати.
В производстве используется проверенное качественное сырье и высокоточное оборудование. Равномерная плотность и диаметр прутка, а также однородность пигмента позволяют создавать изделия высокого качества.
LIDER-3D Premium ABS Plus
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022В линейке LIDER-3D Premium представлен как обычный ABS пластик, так и ABS Plus, с улучшенными характеристиками. По сравнению с обычным ABS, ABS Plus имеет на 40% больше прочности, а значит может использоваться для печати деталей, устойчивых к механическим воздействиям.
Состав филамента обеспечивает более высокую текучесть материала, что делает напечатанные изделия более гладкими. Также ABS Plus имеет высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 260 - 280 °С
  • Температура стола: 100 - 110 °С
LIDER-3D Premium Wood
Декоративный дизайнерский материал LIDER-3D Premium Wood позволяет воплотить в жизнь самые смелые проекты. Филамент состоит из PLA пластика с добавлением древесного порошка мелкого помола. Нить может использоваться для печати декоративных изделий, в также прототипов изделий из дерева.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 190 - 200 °C
  • Температура стола: 50 - 55 °C
  • Скорость печати: 25 - 50 мм/с
LIDER-3D Premium PVA
Вспомогательный материал LIDER-3D Premium PVA используется для печати изделий с поддержками. Материал подходит для принтеров с двойным экструдером. Водорастворимый филамент очень требователен к условиям хранения, поэтому его стоит держать в герметичном контейнере или упаковке с силикагелем.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 190 - 240 °С
  • Температура стола: 0 - 90 °С
  • Скорость печати: 10 - 100 мм/с
LIDER-3D Premium PC
Инженерный материал LIDER-3D Premium PС - это прочный, устойчивый к температурным перепадам и воздействиям УФ излучения пластик. Этот филамент имеет множество применений - от печати прототипов для изготовления конечных деталей.
LIDER-3D Premium PС достаточно требователен к условиям печати и выделяет резкий запах при плавлении, поэтому работать этим материалом необходимо на оборудовании с закрытой рабочей камерой и встроенной системой фильтрации.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 270 - 290 °С
LIDER-3D Premium Nylon
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Пластик с отличными физико-химическими характеристиками LIDER-3D Premium Nylon - это износостойкий материал для печати прототипов и конечных изделий. Устойчивый к механическим нагрузкам и истиранию LIDER-3D Premium Nylon является отличным пластиком для печати шестеренок и втулок, инструментов и частей механизмов.
Материал имеет достаточно высокую усадку, поэтому лучше всего подходит для изготовления небольших изделий. И, конечно же, печатать LIDER-3D Premium Nylon лучше на 3D принтере с закрытой областью печати.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 220 - 235 °С
  • Температура стола: 110 - 130 °С
LIDER-3D Premium HIPS
Пластик LIDER-3D Premium HIPS - это достаточно твердый, но при этом эластичный материал, который используется не только как самостоятельный материал, но и как вспомогательный пластик в связке с ABS.
Филамент LIDER-3D Premium HIPS достаточно легкий по сравнению с ABS, но тем не менее чуть уступает ему в характеристиках, а именно в устойчивости к ультрафиолету и прочности на изгиб. Простая механическая обработка изделий позволяет придать готовым изделиям приятный матовый финиш.
Характеристики:
  • Обдув: Не рекомендуется
LIDER-3D Premium Cast (PMMA)
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Ищете альтернативу стеклу? Прозрачный пластик LIDER-3D Premium Cast (PMMA) с легкостью заменит хрупкий материал. Это известный всем акрил, который обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету, отличной прочностью и влагостойкостью.
Материал прост в обработке и может быть легко склеен между собой. Этот филамент достаточно привередлив в хранении и в работе, поэтому печатать LIDER-3D Premium Cast (PMMA) лучше на профессиональном оборудовании.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 225 - 245 °С
LIDER-3D Premium ASA
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022LIDER-3D Premium ASA по своим характеристикам схож с ABS пластиком, но более устойчив к различным погодным условиям. Устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим веществам и ультрафиолету позволяет создавать из LIDER-3D Premium ASA изделия, которые будут эксплуатироваться на улице.
Качественное сырье, используемое при производстве филамента гарантирует отличные механические свойства материала.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 240 - 250 °С
LIDER-3D Premium ABS/PC
Композитный инженерный пластик LIDER-3D Premium ABS/PC сочетает в себе все преимущества двух материалов. Устойчивый к воздействию химических веществ и перепадам температур, а также простой в обработке и легкий в окрашивании материал позволяет создавать качественные прототипы и запустить прямое производство изделий из этого пластика.
LIDER-3D Premium ABS/PC можно применять для тестирования и производства деталей для автомобильного интерьера, изготовления редких пластиковых деталей и производства сантехнических элементов.
Характеристики:
LIDER-3D Premium FLEX
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Гибкий материал на основе полиуретана LIDER-3D Premium FLEX - идеальное решение для производства функциональных прототипов и конечных деталей. За счет своей устойчивости к трению, пластик станет отличным решением для изготовления прокладок, проставок и уплотнителей.
В отличие от большинства гибких пластиков, представленных на рынке, LIDER-3D Premium FLEX имеет широкую цветовую палитру, что позволяет использовать его не только в профессиональной среде, но и для реализации DIY проектов.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 220 - 240 °C
  • Температура стола: 90 - 110 °C
LIDER-3D Premium Carbon
ТОП лучших пластиков для FDM печати 2022Угленаполненный материал на основе ABS имеет отличные характеристики прочности и к тому же устойчив к повышенным температурам. LIDER-3D Premium Carbon с добавлением углеродного волокна идеально подходит для печати функциональных прототипов.
Пластик имеет меньшую усадку по сравнению с ABS, что делает печать стабильной. Из-за особых условий печати, работать с LIDER-3D Premium Carbon стоит на профессиональном оборудовании с подогреваемым печатным столом и закрытой областью построения.
Характеристики:
  • Температура экструдера: 275 °C
  • Температура стола: 96 °C
Если вас заинтересовали пластики брендов eSUN, LIDER-3D Classic, LIDER-3D Premium из обзор, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, YouTube, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, ОК чтобы первыми получать самые интересные материалы!
лучших*- по мнению компании LIDER-3D
-2
