KREMEN DM Реклама
KREMEN MM Реклама
ТОП лучших фотополимерных смол 2022
LIDER-3D
2233
Расходные материалы
Встречайте обзор лучших фотополимеров для печати на SLA, LCD и DLP принтерах! В этой статье вы найдете качественные смолы для печати миниатюр, прототипов и даже стоматологических изделий. Познакомьтесь с нашей подборкой и выберите полимер для реализации самых смелых идей!
Содержание:
  • Выжигаемые фотополимеры
  • Гибкие фотополимеры
  • Инженерные фотополимеры
  • Стандартные фотополимеры
  • Необычные фотополимеры
  • Стоматологические фотополимеры
Выжигаемые фотополимеры чаще всего используются в ювелирной промышленности и стоматологии для создания моделей будущих изделий. Напечатанные модели затем используются в сложном производственном цикле, результатом которого становится ювелирное изделие или, например, зубной имплантат. Также выжигаемые смолы применяются для создания мастер-моделей.
HARZ Labs Jewelry J-Cast
Фотополимер российского бренда HARZ Labs Jewelry J-Cast - это сочетание передовых разработок и технологий производства, которые гарантируют отличный результат. Полимер подходит не только для ювелирной, но и для стоматологической промышленности, так как хорошо сочетается с ювелирными и стоматологическими формомассами.
Материал имеет низкую вязкость и зольность, что позволяет создавать качественные изделия из металлов.
Характеристики:
  • Технология засветки принтера: DLP/LCD/LED
  • Спектр засветки: 405 нм
  • Запах: слабовыраженный запах
  • Вязкость: 80 мПа/с
Gorky Liquid Castable LCD
Прозрачная смола Gorky Liquid Castable LCD разработана специально для ювелирного и промышленного литья, а также подходит для художественного литья. Удобная в использовании, точная смола со стабильным составом позволяет получить качественные изделия для последующего литья.
Особенность упаковки - жестяная емкость, которая 100% не пропускает свет и делает хранение максимально простым и комфортным.
Характеристики:
  • Спектр засветки: до 405 нм
  • Твердость по Шору: D 72
  • Запах: Средний
  • Вязкость: 110 мПа*с при 23 °С
  • Плотность: 31165 кг/м
  • Усадка: 0.7%
IFUN Jewelry Casting Resin
ТОП лучших фотополимерных смол 2022Ювелирная смола IFUN Jewelry Casting Resin предназначена для создания украшений и аксессуаров из металла. Свойства материала позволяют печатать небольшие изделия с высокой степенью детализации, включая элементы размером до 50 мкм.
Фотополимер представлен в 3 насыщенных оттенках - красном, зеленом и желтом для лучшей визуализации всех элементов модели.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 40D
  • Запах: Слабый
  • Вязкость: 200 - 350 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 30 - 50%
  • Плотность: 1.05 - 1.1 г/см3
  • Прочность на растяжение: 20 - 25 МПа
  • Усадка : 1%
PioNext Jewelry Castable High Wax Resin
Материал PioNext Jewelry Castable High Wax Resin имеет высокое содержание воска в составе, что делает его максимально приближенным к традиционному производству. Модели из этого полимера обладают достаточной прочностью для дальнейшего производства.
Смола представлена в двух оттенках - синем и темно-зеленом.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D79
  • Вязкость: 500 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 16 МПа
  • Плотность: 1.05-1.1 г/см3
  • Прочность на растяжение: 60 МПа
Гибкие фотополимеры
Среди фотополимерных смол широко представлены составы, которые после окончательной полимеризации имеют умеренную или сильную гибкость. Из таких материалов можно создавать как сувенирные изделия, так и конечные детали - уплотнители, прокладки и другие функциональные элементы, устойчивые к трению.
eSUN eResin Flex
Смола eSUN eResin Flex обладает отличным составом и характеристиками, которые позволяют изготавливать прочные изделия с умеренной гибкостью. Полимер телесного цвета после полной полимеризации имеет высокую прочность на растяжение - готовое изделие не порвется, даже если его сильно сжать или растянуть.
Смола совместима с большинством настольных фотополимерных 3D принтеров.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 395 - 405 нм
  • Твердость по Шору: D 85 - 90
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 1200 мПа*с
  • Удлинение при разрыве: 100 - 150%
  • Плотность: 1.13-1.15 г/см3
  • Прочность на растяжение: 6 - 8 мПа
  • Усадка: ±6.9%
HARZ Labs Industrial Flex
Российский производитель HARZ Labs предлагает широкую линейку смол, в числе которых есть и гибкий полимер Industrial Flex. Смола по своим характеристикам схожа с полиуретаном и обладает эластичностью. Это идеальная смола для изготовления прокладок и уплотнителей.
Несмотря на свои свойства, состав практически не имеет запаха, поэтому материал можно использовать для печати в домашних условиях.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 63
  • Запах: С запахом
  • Вязкость: 0.5 - 0.8 Pa*s
  • Удлинение при разрыве: 103%
  • Прочность на растяжение: 13 Н/мм2
  • Усадка: 0.5%
Gorky Liquid Flex LCDТОП лучших фотополимерных смол 2022
В отличие от большинства гибких смол Gorky Liquid Flex LCD имеет черный цвет. Этот полимер обладает высокой устойчивостью к температурным воздействиям и может выдержать охлаждение до -40°С или нагрев до +240°С. Из этого гибкого полимера можно создавать формы для литья некоторых металлов, например олова.
Характеристики:
  • Спектр засветки: до 410 нм
  • Твердость по Шору: D 43
  • Запах: Отсутствует
  • Вязкость: 667 мПа*с
  • Усадка: 0.9%
PioNext Flexible Resin
Гибкий фотополимер PioNext Flexible Resin - это универсальный материал для творчества, дизайна и изготовления аксессуаров. Смола прозрачного цвета обладает мягкостью и высокой эластичностью, что делает ее пригодной для печати браслетов, часов и других аксессуаров. Отличный стабильный состав и низкая вязкость позволяют создавать гибкие изделия с гладкой на ощупь поверхностью.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 10 - 15D
  • Вязкость: 300 - 650 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 60%
  • Прочность на растяжение: 3.6 МПа
  • Усадка: 1.05 - 1.35%
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) 3D печать в ювелирном деле: как это работает? • 2) Рекомендации по постобработке изделий из фотополимеров HARZ Labs • 3) Как выбрать хороший портативный 3D сканер
Инженерные фотополимеры - это материалы с особым составом, которые имеют улучшенные характеристики. Такие смолы чаще всего используются для производства конечных изделий или для изготовления функциональных прототипов и тестовых моделей.
HARZ Labs Industrial ABS
Как следует из названия, HARZ Labs Industrial ABS - это материал, который после полимеризации имеет свойства, схожие с ABS. В отличие от стандартных полимеров, он более прочный и устойчивый к ударным нагрузкам. Из этого материала можно изготавливать как прототипы, так и готовые детали, например корпуса для электроники и другие элементы с заявленными характеристиками.
Как и все полимеры HARZ Labs, Industrial ABS имеет умеренный запах, поэтому может использоваться для печати в помещениях без принудительной вентиляции.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D84
  • Запах: С запахом
  • Вязкость: 0.5 - 0.8 Па*с
  • Удлинение при разрыве: 10%
  • Прочность на растяжение: 48 Н/мм2
  • Усадка: 0.5%
Elegoo ABS-Like Resin
Еще один полимер со схожими свойствами Elegoo ABS-Like Resin - это материал китайского производителя, который специализируется на разработке и производстве фотополимерных принтеров и материалов для них. В отличие от HARZ Labs, Elegoo предлагает широкую цветовую палитру смол. ABS-Like Resin подойдет для печати миниатюр и сувениров.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 385 - 410 нм
  • Твердость по Шору: 84 D
  • Запах: умеренный
  • Вязкость: 150 - 200 мПа
  • Удлинение при разрыве: 14±10%
  • Плотность: 1.05 - 1.25 г/см3
  • Прочность на растяжение: 36 - 53 мПа
  • Усадка: 3,72 - 4.24%
PioNext ABS Resin
ТОП лучших фотополимерных смол 2022Прочная и надежная смола PioNext ABS Resin - это инженерный материал с отличными характеристиками. Он подходит для изготовления функциональных прототипов ,устойчивых к механическим нагрузкам. Сдержанная цветовая палитра позволяет выбрать цвет под любую задачу.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 05 нм
  • Твердость по Шору: 80 - 85D
  • Вязкость: 100 - 350 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 15%
  • Прочность на растяжение: 47 МПа
IFUN ABS Like Resin
Последний в этой подборке материал, с характеристиками ABS пластика IFUN ABS Like Resin - отличный полимер для прямого производства разных деталей. Он отлично подходит для производства корпусов электроники и других задач. Умеренная эластичность позволяет печатать детали с защелкивающимися элементами - при многократном открытии и закрытии они не сломаются.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 75 - 80D
  • Вязкость: 360 - 380 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 13 - 15%
  • Плотность: 1.35 г/см3
  • Прочность на растяжение: 45 - 50 МПа
  • Усадка: 1%
HARZ Labs Industrial PP-like
Смола HARZ Labs Industrial PP-like имеет свойства литьевого полипропилена, но в отличие от традиционных способов производства позволяет создавать изделия сложной формы. Фотополимер черного цвета имеет стабильный состав и подходит для печати функциональных прототипов и конечных изделий.
Характеристики:
  • Технология засветки принтера: SLA
  • Твердость по Шору: D 80 - 85
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 0.6 - 0.8 мПа
  • Удлинение при разрыве: 6 - 7%
  • Прочность на растяжение: 20 Н/мм2
HARZ Labs Industrial Nylon-like
ТОП лучших фотополимерных смол 2022Один из тестовых материалов HARZ Labs Industrial Nylon-like предлагает пользователям смолу с характеристиками полиамида 6. Этот материал отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и подходит для производства частей механизмов - шестерен, корпусов, креплений и других.
Характеристики:
  • Удлинение при разрыве: 115.0 ± 15.5%
  • Прочность на растяжение: 25 ± 6.5 Мпа
В этом разделе представлены полимеры, которые подходят практически к любым фотополимерным 3D принтерам. С их помощью можно напечатать фигурки с достаточно высокой степенью детализации и точности. Обычно стандартные полимеры используются для печати дома или в учебном заведении. Также стандартные смолы подходят для офиса и быстрого прототипирования там, где точность не так важна.
Elegoo Standard Resin
Базовая смола Elegoo Standard Resin представлена в нескольких цветовых решениях и подходит к любым принтерам с длиной волны засветки 405 нм. Низкая усадка и вязкость позволяют получить качественный результат даже при печати изделий с обилием мелких элементов. Смола поставляется в удобной фасовке по 500 мл и 1 л, что позволяет рассчитать количество материала точно под задачу.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 385~410 нм
  • Запах: слабый
  • Вязкость: 150-200 мПа
  • Удлинение при разрыве: 80.77%
  • Плотность: 1.100 г/см³
  • Прочность на растяжение: 36-53 мПа
  • Усадка: 7.1%
Elegoo Standard Resin 8K
Еще одна стандартная смола от Elegoo - Standard Resin 8K обладает более высокой точностью и подходит для принтеров с разрешением 8K. Готовые изделия имеют высокое качество поверхности и практически не требуют дополнительной обработки.
Пока полимер представлен в универсальном сером цвете, который может быть окрашен. Возможно производитель расширит цветовую палитру новой смолы для воплощения разных идей.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 80 - 86D
  • Вязкость: 250 - 400 МПа
  • Удлинение при разрыве: 9.4±10%
  • Прочность на растяжение: 39.06±10%
Creality Water Washable LCD UV Resin
Стандартный полимер Creality Water Washable LCD UV Resin предлагает пользователям новый, более экологичный способ создания изделий на 3D принтере. Отличный состав и отсутствие резкого запах при печати - это не все преимущества этого полимера. Для его промывки не требуется растворитель, а достаточно обычной проточной воды. Это значит, что смола может использоваться дома и в детских образовательных учреждениях.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 78 - 79 D
  • Вязкость: 150 - 250 cps
  • Плотность: 1.05 - 1.15 г/см3
Elegoo Water Washable Resin 8K
Elegoo Water Washable Resin 8K продолжает линейку безопасных фотополимерных смол для 3D печати. Усовершенствованная формула этого полимера позволяет создавать детали с высоким разрешением и точностью. И конечно же, смола подходит к любым 3D принтерам, в том числе к новым моделям с разрешением 6K и 8K.
После печати деталь промывается от излишков смолы под проточной водой, а не в растворителе.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 83 - 88D
  • Запах: слабый
  • Прочность на растяжение: 41.06 - 50.18 МПа
Creality Standard Rigid LCD UV Resin
Доступная смола Creality Standard Rigid LCD UV Resin подходит не только для принтеров Creality, но также для других моделей с длиной волны засветки 405 нм. Полимер представлен в нескольких цветах, которые могут удовлетворить запросы любителей и профессионалов.
Стабильный состав и короткое время засветки слоев позволяет быстро выполнить моделирование любой сложности.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 85 - 90 D
  • Плотность: 1.14 г/см3
Anycubic Colored UV Resin
Как и большинство производителей, Anycubic предлагает своим пользователям базовую смолу для печати. Anycubic Colored UV Resin имеет богатую цветовую палитру и хорошую пигментацию для равномерного оттенка напечатанных изделий. Низкая вязкость делает смолу текучей и дает гладкий финиш после полимеризации.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 75 D
  • Вязкость: 552 МПа*с
  • Удлинение при разрыве: 14.2%
  • Прочность на растяжение: 23.4 МПа
  • Усадка: 7.1%
eSUN Standard Resin
Отличный материал для начинающих в 3D печати. Стандартный полимер eSUN Standard Resin подходит для печати изделий любой сложности, в том числе с обилием мелких деталей и рельефных фактур. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать оттенок для любой задачи. Готовые изделия также можно окрашивать в нужный цвет.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 80 - 82
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 150 - 250 мПа*с
  • Удлинение при разрыве: 28 - 35%
  • Плотность: 1.08-1.13 г/см3
  • Прочность на растяжение: 46 - 72 мПа
eSUN Water Washable Resin
Полимер eSUN Water Washable Resin - это еще один вариант базовой смолы, который имеет более натуральный гипоаллергенный состав и прост в обработке. Для промывки готовых изделий используется обычная вода, а прочность деталей ничем не отличается от напечатанных из стандартной смолы этого же производителя.
Смола подойдет не только для домашнего использования или печати в учебных заведениях, но также для решения профессиональных задач.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 395 - 410 нм
  • Твердость по Шору: D 76
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 100 - 120 мПа*с
  • Удлинение при разрыве: 5 - 10%
  • Плотность: 1.05-1.25 г/см3
  • Прочность на растяжение: 68 мПа
  • Усадка: 3.72 - 4.24%
Производители постоянно экспериментируют и разрабатывают новые полимеры для печати. Чаще всего это материалы с особыми физическими и химическими свойствами, которые используются профессионалами для решения сложных задач. Но также необычные фотополимеры могут обладать и особыми эстетическими свойствами, поэтому применяются для печати декоративных изделий.
Elegoo Thermochromic Resin
Этот необычный полимер может менять цвет в зависимости от температуры! Elegoo Thermochromic Resin после полимеризации имеет серый цвет, но если его нагреть или погрузить в теплую воду выше 50°С, то он превратится в фиолетовый! Этот фотополимер идеально подходит для создания сувениров и миниатюр.
Характеристики:
  • Вязкость: 600~800 мПа
  • Плотность: 1,05~1,25 г/см3
  • Прочность на растяжение: 39.06 ± 10% мПа
Фотополимерные смолы, разработанные специально для стоматологии, - это отличный материал для создания индивидуальных медицинских изделий. Полимеры широко применяются в разных направлениях стоматологии для лечения, хирургических операций, имплантации, реставрации и других.
В этой подборке мы предлагаем познакомиться со стоматологическими фотополимерами HARZ Labs, которые стали самыми востребованными у профессионалов в 2022 году.
HARZ Labs Dental Yellow Clear PRO
Прозрачный материал HARZ Labs Dental Yellow Clear PRO - это профессиональный полимер для создания хирургических шаблонов и других изделий с высокой светопроницаемостью. Особенность этого полимера - устойчивость к воздействию высоких температур. Готовые изделия можно подвергать автоклавированию при температуре до 138°С в течение 30 минут.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 90 - 92
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 1 - 1.2 мПа
  • Удлинение при разрыве: 4 - 6%
  • Прочность на растяжение: 60 Н/мм2
HARZ Labs Dental Sand
Материал HARZ Labs Dental Sand - это фотополимер, предназначенный для печати моделей зубов или временных реставраций. В состав полимера входят микрочастицы керамики, которые придают готовым изделиям высокую прочность и устойчивость к истиранию.
Полимер доступен в популярных оттенках A1, A2 и A3, а также инновационного оттенка Bleach, который может менять цвет в зависимости от длительности засветки.
Характеристики:
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 1.2 - 1.5 мПа
  • Удлинение при разрыве: 3 - 4%
HARZ Labs Dental Clear Pro
Еще один прозрачный материал в линейке производителя HARZ Labs Dental Clear Pro предназначен для печати капп и сплинтов. Это очень жесткий материал с высокой степенью прозрачности, который незаметен при носке. Материал может подвергаться автоклавированию и обработке дезинфицирующими средствами.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 85 ± 3
  • Запах: Слабовыраженный
  • Удлинение при разрыве: 6.2 ± 3.1 %
  • Прочность на растяжение: 80.0 ± 5.0 МПа
HARZ Labs Dental Cast
Выжигаемый полимер HARZ Labs Dental Cast используется в цикле производства металлических стоматологических конструкций - мостов и коронок. Материал имеет высокую точность печати и полностью выгорает под воздействием высоких температур. Благодаря низкой зольности готовые изделия могут использоваться для прямого литья.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 40 - 50
  • Запах: Слабый
  • Вязкость: 0.2 - 0.4 Па*с
HARZ Labs Dental Bleach
HARZ Labs Dental Bleach - это смола для производства временных коронок и мостов. Оттенок Bleach позволяет использовать один материал для печати изделий разного оттенка. Смола меняет свой цвет в зависимости от времени засветки.
Напечатанные стоматологические изделия обладают высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: D 82 ± 3
  • Запах: Без запаха
  • Вязкость: 1.2 Па*с
  • Удлинение при разрыве: 7.1 ± 3.1 %
  • Прочность на растяжение: 56.0 ± 5.0 МПа
Биосовместимый материал HARZ Labs Dental Yellow Clear предназначен для изготовления хирургических шаблонов и мастер-моделей. Гипоаллергенный материал обладает высокой точностью и светопропускной способностью, что позволяет максимально качественно провести хирургическое вмешательство.
Характеристики:
  • Запах: Без запаха
И последний полимер в нашей подборке стоматологических смол. HARZ Labs Dental Clear подходит для производства хирургических шаблонов и мастер-моделей. В отличие от предыдущего материала, он обладает высокой степенью прозрачности и не имеет желтоватого оттенка. Это позволяет сделать любое хирургическое вмешательство максимально точным.
Характеристики:
  • Запах: Без запаха
Если вас заинтересовали фотополимеры из обзора, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, YouTube, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, ОК чтобы первыми получать самые интересные материалы!
