Кремень А Реклама
Кремень АМ Реклама
Электрический податчик припоя
AntonHT
3488
55
Творчество
18
Знаю что на просторах интернета в свободном доступе гуляет несколько версий аналогичного устройства, признанного ускорить пайку, если работы предстоит много.
    Изначально не было вообще ни какого желания что то разрабатывать с нуля, поэтому был скачан и распечатан готовый проект, но ввиду того что STL файлы редактировать то еще удовольствие ,а нужных по размерам компонентов не было в наличии под рукой, пришлось рисовать свой вариант))). Основные работы были сделаны в тот же вечер, а на следующий день были распечатаны детали для примерки и подгонки.
    Вопросы которые были решены:
        - корпус легко половинится, вся электроника только в одной части (толщина корпуса 20мм)
        - катушка вмещает очень много припоя толщиной 0,5мм, у меня не хватило терпения намотать и до середины
        - удалось очень надежно закрепить тефлоновую трубку
        - можно менять наконечники
        - встроенный контроллер заряда с разъемом usb-c (плата заряда собственного изготовления)
        - литий-полимерный аккумулятор на 220мАч (при среднем потреблении мотора в 15мА)
        - ни каких склеенных не разборных узлов, все на саморезах.
Крепление тефлоновой трубки на стопорную шайбу, ультимативное решение
Подающее колесо, сделано очень просто, на него наклеена наждачная бумага (марка 240), в этом деле главное что бы прижим был достаточный, и наждачка не начала выполнять свои прямые обязанности))), но если все сделано правильно, легко подает припой диаметром от 0,5мм.
Электрический податчик припояЭлектрический податчик припоя
Не знаю что еще добавить, устройство
PS: сегодня эта версия устарела, разработал обновленное устройство, в новой версии будет новый механизм подачи припоя, новая электронная начинка, удобное отображение заряда батареи...........
18
