Защита лезвия топора
Загрузок
118
Irbiss
17.08.2019
1995
7
Защита лезвия топора (хотя скорее защита от лезвия топора).
Модель рассчитана на стандартный топор с максимальной шириной лезвия 10 см и толщиной 4 мм на расстоянии от острой кромки 26 мм. Нормально масштабируется под другие размеры. Вычертил и напечатал себе, друзья на пикнике обзавидовались.
23.01.2019 в 20:39
Так выглядит мой прототип.
26.09.2019 в 10:59
Печать ПЕТей.
Распечатано на 3D-принтере: FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
23.11.2019 в 10:36
Можно сунуть топор с нахлобучкой в кипяток и обжать. Будет идеально.
10.09.2020 в 11:15
Здравствуйте!
Напечатал Вашу модель пластиком ПЕТг, при натягивании на лезвие, модель разошлась по слоям в няпряженных местах.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки посмотреть для увеличения  межслойной прочности?
% заполнения, температура, скорость печати, толщина слоя... ?
10.09.2020 в 19:23
У PETG есть особенности. Я также сталкивался с расслоением. Спасало следующее.
Скорость печати замедлял до 50% и ниже, а температуру устанавливал по верхней границе для PETG и даже градусов на 10 выше. Для экспериментов подойдет толщина слоя, которую предлагают разработчики вашего принтера. У меня это 0,1-0,2. PETG для меня тоже пластик относительно новый, поэтому не претендую на на хорошего советчика.
10.09.2020 в 20:12
Спасибо за внимание! :)
У меня Ender 3.
Печать я делал адаптивными слоями от 0.2 до 0.3 (слайсинг делал в Куре) на 235*, скорость комбинированная-наружние стенки,дно и крышка 45, остальное 55.
Попробую отпечатать слоем 0.1 и уменьшенной скоростью , с температурой тоже поэкспериментирую.
По итогу отпишусь здесь.
19.11.2020 в 20:27
Нашел удачные настройки под PETG. От стандартных для этого пластика в Куре отказался. За основу взял для ABS. Температура сопла 240, стола не ниже 80. Самое главное подстроил настройки (они скрыты) рывок и ускорение. Все стало отлично. Особенно понравилось, что после остывания стола модель снимается - просто руку протяни. Еще есть наблюдение - модель немного усаживается, но делает это неравномерно в по оси Я по сравнению с Х и Y.
Fusion 360. Урок - Моделируем плоскую спираль
Shining Einscan Pro HD или Thor3D Calibry? Какой сканер выбрать? Видеобзор ручных 3D сканеров от 3DTool
Доступная цифровая стоматология • Кейс для стоматологов
3D-принтер Positron V3.
О бедной "буханке" замолвите слово. Часть третья.
А это правда PBT?
