Носик и пробка для туристического (и не только) бензинового оборудования.
Загрузок
12
Kostus3d
06.03.2022
350
Для использования к туристическому и другому оборудованию с маленькой горловиной топливного бака. Позволяет обойтись без воронки (которая вечно теряется и забывается) и заполнять бак, к примеру, примуса, не проливая и не пачкаясь топливом. Комплект рассчитан для использования со стандартными бутылками ПЭТ с узким горлышком (для газированных напитков).
Скрутите пробку, за нить вытяните горлышко, после заправки бака пробкой протолкните горлышко внутрь.
Печать бензостойким, напр., ПЭТГ или нейлон. Делал поток 110 процентов на дно крышки, для герметичности. Дополнительно крышку пробки изнутри хорошенько промазать дихлорметаном или тонким слоем суперклея (как делаю я). В пробку прокладку из силик. резины (лучше всего из автомобильных сальников, ШРУС или др., обычная резина разбухнет). Для намотки на носик (от протечки при заправке) и связи пробки с носиком использовать прочную капроновую (обувную) нить. Наматывать невнатяг, скрепить витки вместе.
04.06.2022 в 17:35
Всем привет. В процессе обширных полевых испытаний были выявлены следущие недостатки конструкции: во-первых, по неизвестному стечению обстоятельств, в носике из ПЭТг, постоянно находящемуся в топливе, появилась сетка трещин поперек слоев, хотя сама конструкция сохранила целосность; во-вторых неплотность в соединении носика с бутылкой не полностью разрешилась, и бензин мог подкапывать мимо горловины аппарата. Кроме того, столкнулся с трудностью использования с заполненной доверху бутылкой - как только начинаешь наливать, за счет того что носик смотрит немного вверх а не вниз, топливо в любом случае стекает по носику куда не надо. В общем, эти дела мотивировали пересмотреть концепцию этого полезного устройства в пользу носика из мягких материалов. От образцов разных видов филамента были отрезаны кусочки и помещены в бензин для их проверки. В итоге я убедился, что полиуретановый ТПУ, не теряет своих свойств (кроме изменения цвета вследствие воздействия бензина). Выбор был у меня не широк и я остановился на мягком ТПУ от FD пласт, одном из самых дешевых. Для того, что бы вытягивать носик в рабочее положение пришлось делать дополнительную вставку из ПЭТг внутрь мягкого носика, выполняющего также роль прижимной вставки. В итоге получились две новые детальки. Испытания порадовали. Нет течей, и заполненную доверху бутылку можно использовать без малейших протечек - мягкий носик хорошо садится на горловину примуса. Так что выкладываю новые файлы для всех желающих.
Ferdinand часть 2
DIY ручной лазерный сканер, собираем корпус!
Лазерный гравировальный станок Atomstack A5 Pro: обзор и возможности
Достижения в области аддитивного производства в 2022 году.
Полимер бесцветный водосмываемый KREMEN.
тест PLA UltraSilk от ERYONE
