Scott Oiler
Загрузок
7
pavel9860
29.06.2020
709
Автосмазчик цепи мотоцикла с электро или шариковым клапаном Данный девайс позволяет автоматически смазывать цепь при движении моотоцикла и забыть про баллон со смазкой цепи.
Из АБС пластика: Печатаем пластиковые детали Scot Oiler, Scot Oiler Mount, Spacer 10, 15 или 20 в зависимости от расстояния от маятника до звезды Меряем расстояние от середины маятника до середины (по толщине) звезды. От полученного значения отнимаем 47.5 мм. Получаем нужную толщину проставки. Для варианта с электроклапаном печатаем детали (Electro Valve Mount, Regulator и Regulator Fix) Для варианта с шариковым клапаном печатаем Valve и Valve Top
Складной лук из кинофильма "Мстители"
Не было бы счастья. Неожиданный способ вывести качество печати на следующий уровень.
Сколько есть вариантов амортизаторов (демпферов) на ножки принтера?
Панк-медведь или Flyingbear Ghost 4s на coreXY. Часть 1. Макетирование кинематики
Спасение неудачного полимера
Первая поставка УФ-камер Phrozen Cure (V2) и Cure XL
