Подставка для катушки FDPlast 2.5 кг
Загрузок
45
fox553
28.11.2021
347
Подставка собирается из квадратной алюминиевой трубы 14х14мм. Длина подгоняется по месту. У меня получилось около 200мм. Устанавливается с катушкой на ровную поверхность через резиновые шайбы для устойчивости. Подшипники внешним диаметром 13мм, ширина 5мм, внутренний диаметр 4мм.
Инструкция отсутствует.
29.11.2021 в 10:05
Для универсальности надо было сделать сквозные отверстия для квадратной трубы и добавить механизм фиксации (поджимной винт или отверстия в которые вставляется палец) , чтоб можно было использовать разные катушки. Тогда придется переделывать крепление труб, типа 200мм оставить снизу, а более короткую перенести выше для регулировки ширины катушки, а не только ее диаметра.
29.11.2021 в 10:59
Спасибо, модернизирую.
Обзор 3D принтера Phrozen Sonic MEGA 8K и ручки Cure Beam
Обзор и сравнение Anycubic Photon Mono X 6K VS Mono X
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
