Anycubic Megazero 2.0 крепление второй оси Z
Выкладываю файл для резки на лазере. Сталь 3мм.
Гиб по пунктирной линии под 90° на себя.
После резки ушки крепления гаек под ходовой винт обработать напильником, я боялся что у лазера точность такая себе, но на деле точность что надо и запас был лишним. Вам может не повезти, поэтому запас. Надфилем работы на 10 минут.
Перед разборкой принтера напечатайте проставки или запаситесь кузовным шайбами под М5 штук 40 купите. Крепление мотора - копия как на родной оси размеры между отверстиями по центрам на профиль 20*20мм и на мотор 31*31мм, обязателен вырез под разрезной соеденитель мотор-ходовой винт. Если что, просите в комментариях, выложу его сюда в оригинале и .stl
Уголок не вкладываю, он не потребуется.
Цена за такую деталь с гибом 198₽.
ОБНОВИЛ, добавил файлы кронштейна мотора. Как всегда с исходниками.
