Зажим-эксцентрик для фиксации заготовок фрезеров CNC 2020 и подобных
Загрузок
431
Alex868675
11.04.2020
1901
Бывает, что зафиксировать заготовку прижатием к столу сверху не вариант: крепеж закроет рабочую область, либо помешает шпинделю. Предлагаемый простой зажим может решить эту проблему.
Печатал PLA (ничего другого под рукой нет), сопло 0,4, слой 0,2.
19.04.2020 в 13:28
Какой в них смысл, если отверстие по центру??? Где эксцентрик???
19.04.2020 в 15:21
Интересно узнать, на чем основан ваш вывод (по поводу отверстия по центру)? Вы сделали замеры модели или определили по изображению "на глаз"? В модели зажима смещение центра всего 1 мм, делать его еще больше нецелесообразно.
20.04.2020 в 15:41
На глаз. Если есть смещение, тогда вопросов нет.
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
