Корпус для LCR-T4 с откидной стойкой
2087
17.08.2019
1899
чтобы собрать прибор нужно: -отдельная плата микро юизби -шпилька 3 мм на 70мм -ну и винты у кого какие найдутся самое главное нужно будет приклеить матрицу и подсветку к корпусу для редактирования в SolidWorks файлы прикреплены щупы могут проверять как обычные элементы так и смд чтобы сделать щупы нужно: взять 3 пластины намазать маслом разъём у прибора, вставить в прибор 3 пластины с припаянными проводами (провода не должны быть толстыми я использовал провод диаметром 1 мм) опустить рычаг и залепить во внутрь и снаружи клей (холодная сварка) припаять (зажим с крючком) к концам, и заточить их их. использовал специальный для 3D печати
14.09.2019 в 23:38
Распечатал на PETG, лицевую сторону покрасил тупо перманентным маркером... :-)Распечатано на 3D-принтере: Ender 3 Pro
Проба нейлона от HTP
FDM ВОСК для литья металлов | Экспертный совет i3D
Дрон из Deus Ex - мой первый опыт создания сборной модели
Tarantula Pro, проблемы после сборки.
Обзор стоматологического 3D-сканера Medit Identica T300
Старообрядческая церковь в селе Филлиповское Борского района Нижегородской области.
