18650 сота адаптированная для печати
Загрузок
127
GrafGrigorio
21.11.2018
2113
11
Ячейка для хранения или создания массива из акб. формата 18650 делалось исходя из сложности соединить обычные соты напечатанные на принтере (слоистость). В данном примере реализован усиленный механизм соединения сот и облегчен направляющими фасками. Сделаны небольшие припуски на усадку.
21.11.2018 в 21:13
Буду рад конструктивной критике.
21.11.2018 в 22:51
спасибо, тоже хотел из холдеров собирать акб, но решил печатать большой бокс из массивных деталей.
Холдеры отжирают прилично места. Но с ними и охлаждение можно сделать.
Попробуем как оно.
22.11.2018 в 02:06
Вы только что подкинули мне идею сделаю соты с 2мя и 1й ровной стороной и проблема размеров решится.
22.11.2018 в 14:18
Вы кстати из какого материала печатали? Модель считаю лучше сделать 100%, а усадку компенсировать и настраивать в слайсере.
Проблема доступных холдеров для 18650 в малом электротранспорте стоит остро.
Наборные холдеры хороши, но отъедают место не только выступами а еще и тем что между банками большое пространство(это хорошо для охлаждения). Сотовое же заполнение позволяет  увеличить вместимость на 10-15%.
Но в таком случае приходится печатать "змейку" сразу на весь ряд и фиксация хуже.
22.11.2018 в 14:35
В основном на ABS пластике, так как его потом можно надфилем подровнять, по поводу пространства, пространства между банками я считаю что оно в любом случае нужно тем более если они хорошо нагружены, иначе перегрев и вымирание.
22.11.2018 в 14:19
10.12.2018 в 14:50
Получается неплохо.
10.12.2018 в 15:23
Я делал акцент именно на стыковку ячеек между собой, большие ли усилия приходится прилагать для того чтобы соединить соты?
Сам я конечную модель не печатал по той причине, что при проектировании наделал их аж с запасом.
11.12.2018 в 07:17
Скажем так, усилия ощутимые. Печатал для коллеги, сам большое поле не собирал, только стыковал пару. Пара из синего dexp pla - та что на фото, собралась размещением на столе и нажатием сквозь подложку. Держит надежно. Пара из серого pla esun собиралась с бОльшим усилием.
11.12.2018 в 07:17
Коллега сказал, что собирается без проблем.
13.12.2018 в 14:59
Сменил пластик на красный Dexp PLA, секции стали соединяться достаточно легко.
Пятиметровый шатер на 3D-принтере
Снижение экструдии на верхних слоях сплошного заполнения
Новый 3D сканер RangeVision NEO. Обзор от 3Dtool. Оптический 3D сканер 2019 года.
3D печать и полиграфические услуги: как сэкономить на дорогостоящих и недолговечных деталях
Оптические концевики
D-материалы как новые термины Формнекста
