Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Поворотный механизм
Загрузок
455
Чуча TV
16.05.2019
1454
7
23
3д модель точилки с поворотным механизмом
ВИДЕО на You Tube: https://youtu.be/92ZByYJ46wY?list=PLQosuvJLVe5ePK67Q0DLgPcOAXSa2pMor
Скачать 3Д модель можно тут https://www.thingiverse.com/thing:3369727
КАК ПЕЧАТАТЬ?????? ОТВЕТ!!!
Пластик брал самый простой и дешевый АБС ОТ  Plexiwire , только берите телесного цвета он прочнее на мой взгляд.
Толщина стенки ставлю от 1,8 до 2,6, это смотрите по ситуации, чтобы в КУРЕ красным  не горела толщина слоя (то-есть превышение толщины)
Процент заполнения:
Рамка- 60%(лучше  100%)
Прижимные губы -100%
поворотный механизм-40%
рейка  и шестерня  - 100%
механизм движения по рейке -50%
ручка -25%
прижимы для камней -100%
Масштабированием я не пользуюсь, так как оно меняет всю геометрию детали,  поэтому  выложил с стл файлами и  исходный файл  для автодеск инвентор 2017 года (рекомендую скачать на торренте), в нем лучше всего поправить на эскизе размер и соотвественно импортировать в стл файл для печати уже правильную деталь.
Как размещать на столе детали лучше посмотрите самый первый прототип  точилки - https://youtu.be/ZWA6VxIrHcQ?list=PLQosuvJLVe5cAPTleZomIT-BwBruBR3Pg&t=105
В импровизированном термобоксе, внутри 35 градусов, то-есть немного.
Но не в  этом вопрос)
У всех  принтера печатаю по разному, даже если одной фирмы, используются  разных производителей  пластики, тербоксы, параметры печати и так  далее.
В ссылке которую Вам скинул,  описано методику  и очередность печати, от нее нужно и отталкиваться.
Например:
Наружные габаритные размеры  зачастую печатаются  без отклонений, а вот Внутренние отверстия  практически всегда печатаются  с усадкой, у меня она составляет порядка  0,2 мм на АБС пластике,  зная  это,  делаете поправку  при печати.
Первым  делом печатается  рамка, у нее  посадочные  отверстия  под  прижимные губы составляют  10 мм.
Как разместить на столе принтера посмотрите в видео моем.
Допустим распечатали рамку, измерили внутреннее отверстие под губы, оно составило по фактуне  не 10мм, а  9,8 мм.
Значит посадочные места  прижимных губ нужно изменить, уменьшить с 10 мм до 9,8 мм, иначе  губы просто не зайдут в рамку.
Так же поступаете с  реечным механизмом, сначала печатаете корпус  реечного механизма, измеряете  ширину вреза под рейку, корректируете  ширину самой рейки, чтобы  она плотненко вошла  без люфта и так далее.
19.05.19 в 00:29
  У себя с помощью вот таких двух штук  крепление абразива  сделал .   держатель для камней
Не нужно разжимать  , достаточно вокруг оси повернуть.
16.05.19 в 23:48
Делал подобную , https://www.thingiverse.com/thing:1632878 .
Губки жиденькие, нужно металлические .
18.05.19 в 23:31
Подобные губки использую больше полу года, делал из PETG. Прочности хватает.
16.05.19 в 21:56
Механизм губок и переворота очень интересен. Вот, вся остальная конструкция немного неудобная. Я для себя сделал вот эту Knife Sharpening . Данный столик можно легко увеличить или уменьшить по длине. Поворотный механизм верхней штанги очень удачный. Рейка с зубчатым механизмом интересна, но требует жесткой фиксации. В предлагаемом поворотном механизме нагрузка очень маленькая и устойчивая. Я кладу на стол тонкий силиконовый коврик для раскатки теста. Купил в магазине Лента. Станок ни куда не бегает и не требует дополнительной фиксации на столе. Предметный столик уже имеет подъем, наклон и пару дырок крепления вашего поворотного механизма.
16.05.19 в 13:45
не скачивается сайт выдает ошибку
16.05.19 в 14:21
попробуйте отсюда  https://www.thingiverse.com/thing:3369727
16.05.19 в 13:32
КАК ПЕЧАТАТЬ?????? ОТВЕТ!!! Пластик брал самый простой и дешевый АБС ОТ Plexiwire , только берите телесного цвета он прочнее на мой взгляд. МАГАЗИН Пластика https://shop.plexiwire.com.ua Толщина стенки ставлю от 1,8 до 2,6, это смотрите по ситуации, чтобы в КУРЕ красным не горела толщина слоя (то-есть превышение толщины) Процент заполнения: Рамка- 60%(лучше 100%) Прижимные губы -100% поворотный механизм-40% рейка и шестерня - 100% механизм движения по рейке -50% ручка -25% прижимы для камней -100% Масштабированием я не пользуюсь, так как оно меняет всю геометрию детали, поэтому выложил с стл файлами и исходный файл для автодеск инвентор 2017 года (рекомендую скачать на торренте), в нем лучше всего поправить на эскизе размер и соотвественно импортировать в стл файл для печати уже правильную деталь. Как размещать на столе детали лучше посмотрите самый первый прототип точилки - https://youtu.be/ZWA6VxIrHcQ?list=PLQosuvJLVe5cAPTleZomIT-BwBruBR3Pg&t=105 В импровизированном термобоксе, внутри 35 градусов, то-есть немного. Но не в этом вопрос) У всех принтера печатаю по разному, даже если одной фирмы, используются разных производителей пластики, тербоксы, параметры печати и так далее. В ссылке которую Вам скинул, описано методику и очередность печати, от нее нужно и отталкиваться. Например: Наружные габаритные размеры зачастую печатаются без отклонений, а вот Внутренние отверстия практически всегда печатаются с усадкой, у меня она составляет порядка 0,2 мм на АБС пластике, зная это, делаете поправку при печати. Первым делом печатается рамка, у нее посадочные отверстия под прижимные губы составляют 10 мм. Как разместить на столе принтера посмотрите в видео моем. Допустим распечатали рамку, измерили внутреннее отверстие под губы, оно составило по фактуне не 10мм, а 9,8 мм. Значит посадочные места прижимных губ нужно изменить, уменьшить с 10 мм до 9,8 мм, иначе губы просто не зайдут в рамку. Так же поступаете с реечным механизмом, сначала печатаете корпус реечного механизма, измеряете ширину вреза под рейку, корректируете ширину самой рейки, чтобы она плотненко вошла без люфта и так далее. Свернуть
Другие модели из категории «Сделай сам»
Piterxxx 0 4
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
5
Скачать бесплатно
Показать больше
SUNJIU - доработка для Flex
Суть микса нескольких блоков питания на Вашем 3D-стенде
Отзыв и косяки XTLW 3
Студенты ИрНИТУ c проектом бионического протеза победили на сочинском форуме
Bestобзор: Песнь слайсера и пластика не закончена!
Изготовление ордена Великой Отечественной войны из бронзы с применением 3D печати.
