СТЕДИКАМ для ТЕЛЕФОНА на 3д принтере, Стабилизатор видео, Steadicam Своими Руками
Загрузок
Чуча TV
16.05.2019
494
Подробное ВИДЕО YouTube: https://youtu.be/jk552okJolI
3Д модель можно скачать тут: https://www.thingiverse.com/thing:3318146
STL файл стедикам для 3д принтера https://www.thingiverse.com/thing:3318146
1) вал м8 =400 мм (основной вал)
2) вал м8 =100мм  (для ручки)
3) вал м8 =30 мм (2шт) (под шайбы для баланса)
4) вал м8 = 35 мм (фиксатор наклона телефона)
5) вал м6 =25 мм (держатель телефона)
6) барашек м8 = 4шт (два на балансиры и два на фиксатор наклона)
7) гайка м8 = 8шт
8) болт м8 = 25мм - 2шт (для центрального поворотного механизма)
9) болт м8 = 40 мм - 2шт (для крепления шайб баланса)
10) шайба 50*17*3мм - 25 шт (общий вес их составит порядка 1,2кг)
11)  подшипник 608 ZZ (8*22*7) = 6шт
12) 3д печать АБС пластиком (расход =100гр, 15часов печати с учетом печати держателя телефона)
Кстати STL файлы держателя телефона я только что добавил на сингиверс , так что закачайте их.
16.05.19 в 15:01
7) гайка м8 = 8шт болт м8 = 25мм - 2шт (для центрального поворотного механизма)
Другие модели из категории «Сделай сам»
Piterxxx 0 4
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
23
Чуча TV 0 455
Скачать бесплатно
Показать больше
SUNJIU - доработка для Flex
Суть микса нескольких блоков питания на Вашем 3D-стенде
Отзыв и косяки XTLW 3
Студенты ИрНИТУ c проектом бионического протеза победили на сочинском форуме
Bestобзор: Песнь слайсера и пластика не закончена!
Изготовление ордена Великой Отечественной войны из бронзы с применением 3D печати.
