Рейсмус для столярных работ
Загрузок
542
gorby777
09.10.2020
2382
Очередной рейсмус для самодельщиков. Дополнительно понадобятся металлическая линейка длиной 15 см шириной 19 мм, и по паре штук : вытяжная заклёпка М4, винт М4 25-30мм, гайка М4. Ориентация деталей при печати как в .stl файлах.
Для чистовой обработки дополнительно придётся поработать напильником, надфилем и сверлами 5.9мм и 9мм. Осторожно: не просадите детали до болтанки. Заклёпки посажены на клей (на движке вставляется через отверстие 9мм). Линейку нужно немного укоротить (6-7 мм от начала), позиционирование её по цилиндрическому пеньку.
Наручный пистолет из кинофильма "Отряд Самоубийц". Проект из долгого ящика готов.
Мой первый запуск 3d печати
Обзор новых 3D-принтеров Anycubic Photon Mono, Mono X и Mono SE
Сушилка пластика для 3d печати своими руками
Игольчатый и Матричный
Двойные клинки из игры Bloodrayne для косплея
