Приспособление для круглой шлифовки/полировки (полностью печатное)
vectr
22.10.2019
1386
7
Вдохновила эта модель:https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/ruchnye-tiski-drel-prisposoblenie-dlya-krugloy-shlifovki-i-polirovki Донором стала эта модель: https://www.thingiverse.com/thing:2625085/files Работает :)
Нужно два подшипника 8/16/5. И опционально винтик М3 с усиленной шайбой
23.10.2019 в 09:25
Офигеть, это печатный патрон?
23.10.2019 в 12:12
Ну да)
Мне только авторская посадка вала на конусный шестигранник не понравилась.  Думаю сейчас переделать на вал с шлицом.
23.10.2019 в 13:02
А как на счет биения и силы зажима? Из чего печатали?
23.10.2019 в 16:19
Печатал из PLA, он самый дубовый.
Вот из-за биения я и хотел переделать посадку вала. Но потом заметил что автор патрона не предусмотрел наклонную поверхность в крышке отверстия, исправил косяк и новый вариант спрессовался в тисках ровно, без биений.
23.10.2019 в 16:24
Еще заметил что резьба губок может проскакивать. Распечатал их с горизонтальным расширением 0.1 и горизонтальным расширением первого слоя -0.1 и проблема ушла. Ну это думаю сильно зависит от качества печати. Автор просто зазор сделал побольше.
04.11.2019 в 04:03
Сам собой включился Доктор Дью
https://ru.aliexpress.com/item/4000017437461.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.262e74caXTd6wf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=5a1c1dff-0548-4e59-898b-c216c31e5fad
04.11.2019 в 18:05
Было бы здорово заказать и завтра получить. Через месяц уже как правило ненадо. Кстати там макс. 3.5мм, а в этой конструкции 6. Ну и потребуются подшипники непонятного диаметра, спроектировать и напечатать фикс. кольцо и ручку. Не для того у меня принтер, что бы как лох месяцами посылки ждать.
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
Изыская по поводу каретки X для Flying bear P905 под TITAN DIRECT
Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
И снова про Компас 3D Home (64 bit) и смешанную среду приложений (32+64 bit)
Разработана инновационная технология для 3D-печати наночастицами золота
