Форма для восковых дисков для
Загрузок
lucikan
14.03.2019
743
8
Форма для восковых  дисков "Воск для ниток в блистере".
Размер получаемого диска: 42 мм x 10 мм
Печатал: PLA. Сопло 0,4. Слой 0,2.
Печатается две половинки. И два болта.
15.03.19 в 08:54
Pla при нагрева теряет , форму , как заливать туда воск?
16.03.19 в 15:22
В посте про модель писал, что воск предварительно плавится на водяной бане в другой емкости. Температура плавления воска 62-68°С. Так что все нормально. Доставать потом все равно трудновато, но тут решается все морозилкой на 15-20 минут.
14.03.19 в 13:02
14.03.19 в 12:53
 Здраствуйте скажите куда используется сие изделие и для чего спасибо за ответ.
15.03.19 в 08:51
Можно напримар доску для сёрфинга натирать. То есть счистить с доски старый воск, расплавить и залить в форму для повторного использования.
14.03.19 в 13:13
14.03.19 в 19:26
Я так понял что для вышивания, нитку воском смазывать, для чего? доступно только для избранных ахах)) а это именно чтобы эти диски восковые отливать. я почему то парафиновые свечки формой большой таблетки вспомнил)
14.03.19 в 21:19
Да, для вышивания вощат нитку, чтобы она не скручивалась и не запутывалась. Про свечки не задумывался, но думаю тоже можно отливать, только вот высоты мне кажется мало.
Другие модели из категории «Сделай сам»
Irbiss 0 2
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
rv9ct 0 1
Скачать бесплатно
Показать больше
X190320: Акустика, резонаторы и там-тамы...
Встречайте Ultimaker Cura 4.0
Спикеры Top 3D Expo 2019: Юсеф Хесуани из 3dbio - 3D-печать органов и тканей
Загрузчик, прошивка, BlTouch на Anet E10
Marlin на стероидах. Часть вторая, сборка, первый дым и работа над ошибками.
Применение большого фотополимерного принтера Liquid Crystal в бизнесе.
