Вишер для чистки ружья, 12 калибр
Вишер для чистки, под 12 калибр. Диаметр 17,5 мм. Делал для экономии салфеток и ветоши. Смысл в том, чтобы вишер прижимал салфетку к стенкам ствола при небольшом количестве слоев салфетки. Освинцовку им отодрать, конечно, не получится, но остальную всю грязь легко счищает за 1-2 прохода с обычной бумажной салфеткой. С салфеткой через чоки проходит нормально.
Печать в режиме вазы соплом 0,4, количество слоев дна - 0. Для сборки еще потребуются винт и гайка М5. Печатать желательно из PETG, чтобы не ломался при использовании.
в стл файле нет отверстия под болт, можете дать исходник для корректировки?
Zhiharev62, внимательно читайте инструкцию. Печать должна быть в режиме вазы (спиральная печать внешнего контура). В этом режиме отверстие появится совершенно магическим образом))
Ну и плюс меньшее время печати при отличном качестве поверхности.
Ой, извиняюсь, действительно не внимательный. Спасибо.
Ничего страшного) Возможно просто привыкли, что многие тут выкладывают модели вообще без инструкций и описаний((
Все равно что-то у вас не то. Стенки лепестков спирали должны слипаться между собой при ширине линии 0,4. То ли у вас ширина линии стоит меньше, то ли недоэкструзия. Если стенки не слиплись - может прочность быть не очень.
Печатал PETG/ У принтера сопло 0,4 ; ширина выставлена 0,4; экструзия бешеная зубами не оторвешь. Может неверно охлаждение выставлено (скорость вентилятора 100%). А может в режиме вазы так и должно быть?
Нет, так быть не должно. У лепестков спирали толщина 0,8, соответственно при ширине линии 0,4 зазора быть не должно. Попробуйте увеличить поток, снизить скорость или уменьшить обдув. Проверьте также калибровку экструдера, проверьте диаметр филамента в настройках принтера в слайсере. Но зазора с шириной линии 0,4 быть не должно.
Спасибо, займусь
