Проставка приклада ИЖ-43М, 10 мм
Проставка для удлинения приклада ружья ИЖ-43М. Высота 10 мм, два отверстия Ф6мм, межцентровое расстояние 85 мм.
Заполнение я ставил треугольники 40%. При необходимости другой толщины можно масштабировать по Z. Лучше всего еще предварительно напечатать только один слой, чтобы приложить его к ружью и проверить, подходит ли форма.
в те времена былинные когда еще 3д принтеров не существовало из литой резины сделал тоже где то 10 мм . хорошее ружье . напомнили
