Гониометр (угломер) для ножей
Прибор для измерения углов заточки ножей
Понадобится:
4 коротких самореза
Лазерный модуль 9мм 3в. тип точка - aliexpress.ru/item/32870666247.html
Держатель для батарейки CR2032 (и батарейка) - aliexpress.ru/item/32972774146.html
Переключатель движковый KBB40-2P2W - aliexpress.ru/item/1005002220022494.html
Самоклеящаяся лента с 0 по центру - aliexpress.ru/item/1005001825577230.html
LC печать 2 шт.
Саморезами калибруется 0
Держатель батарейки вклеивается, переключатель заходит с усилием но можно вклеить
На этой шкале будет угол отражения (т.е. угол заточки = показания / 2) при желании можно сделать свою шкалу (ширина 12.5 мм., длинна 140 мм., 2 мм. - 1 градус заточки)
Привет!
Спасибо за модель, напечатал, собрал. Прошу подсказать как правильно считывать показания, не совсем понял из описания.
Привет, попытался изобразить схематично (схема кривоватая, поэтому добавил корректировку на толщину клинка, но на практике можно не учитывать т.к. погрешность крайне незначительная), размер рассчитан так, что при миллиметровой шкале 1 мм = 1 градусу, но т.к. угол падения = углу отражения показания получаются задвоенные и реальный угол в 2 раза меньше, если сделать шкалу где деления будут через каждые 2 мм будет показывать реальный угол
