Супер-скребок автомобильный
Загрузок
217
DrProg
24.10.2021
2295
17
По слухам, очень удобная форма для очистки стекол от льда и снега. Сам пока не пробовал, не было подходящей погоды. Рекомендую печатать из прочных и твердых пластиков. Тестовый образец сделал из PLA, жду повода проверить.
24.10.2021 в 20:43
если сделать разъемным - нижняя часть "отвинчивается"  -  и полым,  то получится воронка для заливки жижи,...  можно в размер горловины бачка...
24.10.2021 в 21:08
Думал, но потеряется прочность, а тут она нужна.
24.10.2021 в 21:54
смотря как сделать.... как скребок - оно все равно лажа))) пока снег с авто сбрасываешь  - лобовуха уже теплая и дворниками смахивается... как воронку юзаю чаще.... а этим пятачком в 35 мм   - устанешь стекло чистить...
24.10.2021 в 22:04
На Али такие продаются тысячами, наверное есть спрос. Пока не попробую, сказать не смогу. А воронки отдельно продаются в любом киоске и модели есть для печати.
24.10.2021 в 22:26
Да, насчет пятачка 35 мм. Какой ширины у вас скребок? Полметра?
25.10.2021 в 01:06
у меня скребок всяко пошире 35 мм... обратная сторона щетки-смётки, миллиметров  100, - в углах пройтись если надо...
спич мой был к тому, что оно как воронка - рулез, а как скребок - суксь)  но этом мой опыт использования... впрочем, вдруг вам зайдет, я не знаю...
25.10.2021 в 05:04
А я старую карточку использую))
24.10.2021 в 22:30
Таки да. У меня лобовуха большая. Я лопаткой шириной 15 см заколёбываюсь чистить А ещё заднее и боковые стёкла. И налипший снег ей  точно устанешь. Но вот для зеркал она будет как раз. Там лопаткой не получается.
25.10.2021 в 01:03
боюсь сломать привод зеркала у зеркала)  так что лично я вряд ли буду чистить боковые...  да и обогрев в зеркалах мощный...
25.10.2021 в 10:15
Да обогрев классная штука. Но у меня стекляшки заменённые, так что обогрев не фурычит. Приходится шкрябать. Привод не сломал до сих пор - там если усилие превышаешь он просто проскакивает но потом опять его джойстиком  на место выставляю.
26.10.2021 в 17:19
а можете уточнить, как его задумано печатать? модель полнотелая, и в режиме вазы, невозможно пропечатать верхнюю часть с "зубьями". печатать в обычном, с заполнением 0% можно, но требуется много поддержек, для той же верхней части. логичней было бы делать модель с "нужной толщиной" стенки и верх сводить к закруглению, с заполнением "ручки", дабы уйти от лишних поддержек...
вобщем интересно узнать Ваше видение настроек и режимов печати.
26.10.2021 в 17:28
Абсолютно нормально печатается без поддержек. Угол подьема на ручке 45 градусов, для принтера это не проблема. Единственное что советую - сделать стенку толще, пару мм, чтобы прочнее было. Заполнение можно 20-30%.
26.10.2021 в 17:37
похоже мы говорим о разных моделях...))) я говорил про внутренние поддержки, т.е. модель цельная и как бы подразумевает печать в режиме вазы. вы как печатали то? или она и должна быть по задумке цельная? вобщем вот что вижу:
модель.
а вот в режиме вазы. ну а в обычном режиме с заполнением 0%, нужны поддержи для крышки под зубьями
26.10.2021 в 17:46
или печатать будет в воздухе
26.10.2021 в 18:01
Да какая ваза, вы что? Это скребок, который испытывает нагрузки. В режиме вазы он у вас развалится моментально. Печатайте в нормальном режиме уже.
26.10.2021 в 18:20
Я Вас понял - как глухой с немым! 🤭
На этом и закончим...
26.10.2021 в 18:26
Искренне не понимаю. Вы хотите декоративный скребок? Зачем его печатать в режиме вазы? Я его рисовал в расчете на обычную заполненную печать, потому и зубцы сверху. Для обычной печати это очень простая модель.
Fusion 360. Урок - Моделируем плоскую спираль
Shining Einscan Pro HD или Thor3D Calibry? Какой сканер выбрать? Видеобзор ручных 3D сканеров от 3DTool
Доступная цифровая стоматология • Кейс для стоматологов
3D-принтер Positron V3.
О бедной "буханке" замолвите слово. Часть третья.
А это правда PBT?
