Противооткатный упор для авто
Загрузок
25
raspredval
17.11.2020
663
16
Противооткатный упор для авто - это незаменимый помощник любого автовладельца, он надежно фиксирует авто в отличие от всяких брусков и кирпичей. Если нужно поддомкратить машину, или оставить ее с выключенной передачей, то этот упор для Вас)
Напечатать ее и кинуть в багажник))
18.11.2020 в 00:38
Во первых поверхность под колесо радиусная должна быть. А во вторых на подошве должны быть выступающие зазубрины(особенно в задней части) для зацепления с поверхностью иначе выскользнет  из под колеса и будет как-то так
18.11.2020 в 06:17
отличный фильм "Боги, наверное, сошли с ума" 2
pLK
19.11.2020 в 20:57
Да, фильм зачётный. Умели раньше делать.
18.11.2020 в 14:01
Так? :) https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/avtomobili/basmak-protivootkatnyi
18.11.2020 в 17:51
А вы не считали стоимость этого башмака - его печатать почти катушку пластика убить и кучу времени, с точки зрения купить резиновые или печатать уж проще купить.
18.11.2020 в 18:18
На этот башмак уходит 99грамм пластика, а в катушке 1кг, 10 штук можно напечатать с одной катушки
18.11.2020 в 18:22
Это не башмак а треугольник какой то, а вот по этой ссылке https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/avtomobili/basmak-protivootkatnyi  что вы выложили уходит Filament length: 131487.8 mm  и это в уменьшенном до примерно магазинного размера. только магазинный из резины бакса полтора стоит.
18.11.2020 в 19:44
Я совершенно с вами согласен. Есть вещи которые мягко говоря "не совсем выгодно печатать".
Я и не ставил перед собой такой цели.
Я просто увидел "этот треугольный башмак" и комент 3Димы. ( 3Dima 18.11.2020 в 00:38
Во первых поверхность под колесо радиусная должна быть. А во вторых на подошве должны быть выступающие зазубрины(особенно в задней части) для зацепления с поверхностью иначе выскользнет из под колеса и будет как-то так)
Ну и просто не пожалел 10 минут чтобы соорудить "по просьбам трудящихся" более округлую версию башмака.
Так что тут вопрос рентабельности не стоял.
18.11.2020 в 19:48
При заполнении в 30% уйдет ~600 грамм пластика.
При заполнении 50% уйдет ~850 грамм пластика.
Но как бы вопрос рентабельности не стоял.
смотрите мой коммент ниже.
18.11.2020 в 19:51
Так тут дело не в одной рентабельности, а время убитое на этот башмак даже при таких заполнениях и если хотя бы два делать то вообще ууууу.... Имхо это для любителей поиздеваться над собой. )))))
18.11.2020 в 21:00
Не над собой, а над принтером :)
18.11.2020 в 20:45
На фото в слайсеое видно, сколько пластика уходит на башмак
18.11.2020 в 20:58
Это не МОЙ башмак. :) Мой там https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/avtomobili/basmak-protivootkatnyi
19.11.2020 в 21:07
Ну почти так. У меня заводской вот такой:
20.11.2020 в 07:47
Ну значит можно в куре масштаб уменьшить до 75% и будет 1:1 по размерам :)
Экономия пластика грамм 150....  :) :) :)
19.11.2020 в 16:48
в автомагазинах стоит от 50 до 100 руб
Вешалок хватит всем
Добрый зубастый пес
Варварский самопал
Шлем Эхо, сериал "Бракованная партия"
Советский [не совсем] стальной монстр КВ-44
Кот и рыба
