Брелок на ключи, с батарейкой AAA
Загрузок
529
YuriSha
10.01.2021
2422
29
Брелок на ключи с батарейкой AAA, как известно по закону подлости батарейка в брелоке сигнализации авто садится неожиданно, данный брелок-футляр как раз для таких форс мажорных случаев.
Добавил 2 вариант верхней части, увеличил сечение дужки и уменьшил высоту, так же еще вариант с отв. Ф7мм.
Добавил детали с насечками чтобы удобней было откручивать, закручивать.
Добавил вариант с утолщенными стенками, для печати ABS пластиком.
Печатать без поддержек, толщина слоя 0.2 мм, модели на столе размещать как показано на фото разреза, скорость 50, я использовал пластик PLA.
12.01.2021 в 05:09
а можно ушко поменьше или исходник?
12.01.2021 в 17:54
Выложу исходник, меньше можно сделать, но у всех разные ключи, решил сделать универсальную, чтобы на все ключи подошло, обычно большая душка лучше, маленькая если, может торчать  футляр, если много ключей в связке
16.01.2021 в 20:38
Спасибо
25.01.2021 в 08:08
Вы такой душка 😉
12.01.2021 в 11:03
Спасибо !)
12.01.2021 в 11:30
Распечатано на 3D-принтере: WANHAO Duplicator 3
12.01.2021 в 11:33
При печати ABS размер колпачка увеличил на 3% в плоскости XY.
12.01.2021 в 21:38
Я печатал PLA, резьба закручивается не в натяг
12.01.2021 в 11:41
Идея отличная, лайк однозначно, при печати дужки были проблемы, пришлось скорость понизить до 10 мм в сек, вообще дужку надо переделать - увеличить сечение как минимум в 2 раза.
12.01.2021 в 17:48
Согласен, исправлю, но у меня держится на ключах, попробуйте оторвать, у меня получилось оторвать с большим усилием, материал PLA
12.01.2021 в 18:06
К сожалению не печатал ABC, в основном печать PLA, в оригинале дужка не скруглена, я решил исправить, забыл что печать без поддержек
12.01.2021 в 18:32
Комментарий удалён
12.01.2021 в 18:08
13.01.2021 в 19:40
Я думаю надо сечение дужки увеличить, поддержку сделать не сложно, главное что бы не отвалилась когда прижмешь в кармане. Может просто удлинить цилиндр и сделать в нем отверстие?
13.01.2021 в 21:15
У меня все ок, так просто оторвать не получилось, тогда вижу вместо дужки, заполнение, и отверстие Ф5 мм
22.01.2021 в 11:09
Распечатал - супер! Спасибо!
23.01.2021 в 15:59
Пожалуйста!
Думаю надо добавить в модели вертикальные желобки, чтобы откручивать было легче.
Доделаю, на следующей неделе постараюсь выложить на всех вариантах
27.01.2021 в 20:09
Обновил детали
25.02.2021 в 21:08
Подскажите в чём причина: распечатал часть, где наружная резьба, а она отслаивается в виде пружинки.
10.03.2021 в 12:42
Добрый день!
Проанализировал модель, где у вас проблемы при печати,
сделал вывод, что стенки где резьба слишком тонкие,
увеличил, так же общая толщина колпачка увеличилась.
качайте вложенный архив, Брелок_с_утолщенными_стенками.
13.03.2021 в 14:13
Спасибо, а можно сделать модель AAA_С_резьбой_1_с_насечками с утолщенными стенками?
14.03.2021 в 00:18
Сделаю, обновлю архив
17.03.2021 в 17:56
Обновил архив, добавил модель.
20.03.2021 в 22:57
Теперь получилось, огромное спасибо!
24.03.2021 в 00:12
Доброго времени суток!
Выложите пожалуйста готовый результат, 2 Половинки, или все вместе что у Вас на ключах.
Спасибо!
30.03.2021 в 08:36
Вот полностью распечатанная модель. Печатал ABS, слой 0,25, скорость 50, температура сопла 230, стола 90. Сопло 0,6.
26.02.2021 в 05:12
Тип пластика какой?
Если я не ошибаюсь такое отслаивание только с ABC,
Я печатаю PLA, в основном, попробуйте снизить скорость до 30, и поиграться с обдувом, так же сделайте слой 0.1-0.2мм
26.02.2021 в 07:09
Да, Вы правы! Печатал ABS, скорость 40, температура 235, слой 0,2. Значит ничего у меня не выйдет? А Copet подойдет?
27.02.2021 в 16:22
Попробуйте PLA пластик, пока я другие пластики не использую...
PLA от fdпласт
Все мои модели, я печатаю и тестирую прежде чем выкладывать, вот с ABC пока не сталкивался...
27.10.2021 в 19:48
Материал: пэт из бутылок, сопло 0.4, температура 260, стол 60, скорость 80мм/с, без обдува
Распечатано на 3D-принтере: Kingroon KP3S 3.0
I ❤ FB
Дайджест от IMPRINTA №34
Обзор большого, солидного 3D-принтера Flyingbear Reborn, а также курс молодого бойца для начинающих
Flying Bear Ghost 5, первые впечатления.
Воблинг в цифрах
Панда в физике
