74815jd00a Дефлектор qashqai
Загрузок
17
maximus_wand
16.05.2021
379
Два варианта. Целиком и из двух частей по габаритам Ender-3. Под склейку.
Напечатать и склеить.
Пробовал печатать. Слабо получается. По слоям разбирается при нагрузках.
Отлил литьевым пластиком - более менее нормально. Но нужно пластик, который сохраняет гибкость. Использовал "Caspol One", он при изгибе более 90 градусов колется. Другие пластики не пробовал
16.05.2021 в 16:41
какой конкретно qashqai и куда этот дефлектор?
23.05.2021 в 10:28
Дефлектор защиты тормозных шлангов. J10
Под машинами стоит. чтобы снег не налипал на тормозные шланги ручного тормоза.  Там их две штуки. Слева и справа. Формы разные. Это левая
Код детали указан. На настоящую по нему можете выйти и порадоваться цене изготовителя. Она совместима с Инфинити, вероятно, поэтому ценник равен стоимости материала умноженный на 1000 и составляет 5..10 т.р.
Вес исходника 80 граммов. Пластик у неё как у лопаты Fiskars.
Напечатанные по слоям разбирались всё время. Может что-то не так делал.
Себе в конечном счёте отлил пластиком Caspol One.  Думаю, расколется при ударе. Надо было Caspol monoplast взять и подобрать пропорции, чтобы стала слегка резиновой.
Деталь не особо нужная. На безопасность движения не влияет. С учётом цены в 5..10 т.р. новой, судя по форумам, многие без неё ездят, когда сломается.
Проблема ретракта в 3D печати. Почему ретракт работает не всегда?
Самосвал и экскаватор
Обновления для лазерного гравера под поворотную ось
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
Как откалибровать стол правильно, и почему на самом деле не работает метод "бумажки"
Фторполимерная пленка для фотополимерного принтера
