Шасси для монстр-трака Hot Wheels
Загрузок
spc
26.06.2022
330
Как выяснилось, если траки швырять на асфальт, у них ломаются проушины осей. Я попытался сделать замену шасси. Плюсы: в новой версии увеличенное отверстие под отвертку, так что теперь обычной китайской с насадками можно достать до шурупа. Минусы: для сборки нужны два винта М3х10 и две гайки М3, иногда тоже ломается.
Обновил: нижняя часть теперь симметрична, печатайте сколько нужно (на старте - 2 шт.)
Печатал из PETG (что было под руками), 100% заполнение, слой 0,2 мм, поддержки, касающиеся стола. Для сборки нужны два винта М3х10 с цилиндрической головкой и две гайки М3. В принципе, если не ошибся, подойдут винты вплоть до М3х20. После печати нужно запрессовать гайки, потом вставить колеса в нижнюю часть и защелкнуть верхнюю. После этого - закрутить винты с обеих сторон. Ну а потом уже можно прикручивать корпус штатным шурупом.
Обзор 3D принтера Creality Halot One Pro профессиональный апгрейд
Космический полет цен на профиль
Товар недели - PETG Синий!
Монтажная коробка для видеокамеры
Радиоуправляемый пятитонник M923A2 на 3д принтере
Ало, мы ищем таланты! Открыта новая вакансия технического писателя в 3DTool!
