Защита кабеля Xiaomi Redmi
Загрузок
64
Yrec
12.01.2021
299
Защита кабеля зарядки телефона Xiaomi Redmi
Инструкция отсутствует.
14.01.2021 в 16:04
Благодарю! Вещь нужная. Напечатал несколько штук детям на кабель, пока не порвали их как на прошлых телефонах. Печатал Petg от BF 230/70, скорость 45, без поддержек и без каймы. На стеклостол наносил клей-карандаш берлинго (в магазинах фикспрайс по 28 р/шт), держит отлично, стол легко отмывается водой. Одну пару печатал в горизонтальном положение пазом вверх, другую пару вертикально узкой частью вверх. Вертикально напечатанные поинтереснее, в горизонтальных есть проблемы с первым слоем верхней части, но не критично (думаю при скорости менее 35 будет нормально). Удачи всем!
15.01.2021 в 22:28
Весчь нужная и полезная.
А поскольку я как раз пользую подобные штуки немножко повыпендриваюсь - чисто по делу.
Хвостик должен быть пружинный. Или перелом будет просто в другом месте . и не слишком жесткий. Типа 0.8 мм( две стенки) и нормально гнется. Я пробовал прямые - не айс. А если заряжаешь и пользуешь к примеру планшет вообще вилы- рычаг получатся, ломает разьем и кабель сильнее переламывает.
Кабель приходит в защитку и... срез входа 90°. Ну зачем, а? Сделай под 45, чтобы типа воронка была.
Хаять и не предлагать ничего- плохо. Идею подкидываю. Она не затертая. Сделай форму для силиконовой оболочки поверх штекеров. Типа насадил на штекер одну половинку, вторую из двух кусков на хвост, набил силиконом, сжал, защелкнул? стянул винтами? ( не хотелось бы..), лишний силикон выдавился через спец отверстия, высохло, снял форму. готово.
16.01.2021 в 09:42
На критику не обижаюсь, всегда прислушиваюсь к мнению других. А по поводу излома кабеля в другом месте скажи мне сколько ты кабелем пользовался (лет) что бы он переломился, столько и с насадкой еще попользуешься. А по поводу силикона я думаю слишком за мудрено, лучше перед насадкой одеть термоусадочную трубку и будет вам счастье.
16.01.2021 в 19:53
хм... заряжаю каждый день, вернее вечер-ночь. год?, два? не знаю, не считал. прямая защитка пожалуй с полгода проработала и случайно заметил надлом. кабель  жалко. угриновский. до этого сломался от киндла фирменный -вообще депресняк был.
до этого тоже пробовал разные и пружинки и прямые. пружинки были неудобные или  тупо портили кабель, прямые - далеко кабель торчал и дергает планшет.
термоусадка это хорошо. но нет ее. и вообще соединения мне не нравятся. сделаю, потом все равно заменю на целый провод. даже обжимку купил. а  вот принтер есть. а поскольку ремонт нельзя закончить, с можно только о тановить,то силикон найти дома проще.
Небольшой лайфхак.
Прошивка ghost 4S на ghost 5
Делаем кнопку stop для octoprint на Raspberry pi
Госзакупки, "Точка Роста" и 3D-принтер за тройную цену...
Ремонт дома с помощью 3D принтера | 3D печать держателей для гардеробной из Clotho ABS
Сгорел на работе
