Ремкомплект тонкой вилки 220 В
Загрузок
445
Inj
27.06.2022
987
13
Если пропал контакт внутри монолитной тонкой вилки на 220 В, то можно, разломав её и используя оттуда круглые штыревые контакты, заново воссоздать её. Способ соединения проводов со штыревыми контактами зависит от конструкции последних. Много таких штыревых контактов есть в неисправных зарядниках, которые просто лежат и пылятся.
За основу взята конструкция из https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/vilka-rozetki-stepsel, за что большое спасибо её автору AssAby. Основная доработка коснулась только способа крепежа (винты-саморезы) и фиксации провода зубчатой гребёнкой. Да, и в одном месте толщина корпуса уходила практически в ноль, поэтому я увеличил ещё и этот параметр вилки.
Дальнейшее усовершенствование этой штепсельной вилки - в https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/remkomplekt-tonkoi-vilki-220-v-new
Пластик PETG, режимы в zip-файле.
Два варианта крепления половинок - саморезами или винтами с гайками.
Саморезы - M3 длиной 10 мм, диаметр головки самореза 5 мм, высота головки самореза - 2 мм. Общая длина самореза - 12 мм.
Винты - M3 длиной 10 мм, диаметр головки винта 6 мм, высота головки винта 2,5 мм. Общая длина винта 12,5 мм. Винты вставляются плотно, но почти без усилия.
Гайки - M3 высотой 2,5 мм и расстоянием между гранями 5,5 мм. Гайки вставляются очень плотно, приходится применить небольшое усилие.
Поскольку тут появилась критика по части пожароопасности, я почитал ГОСТ по штепсельным вилкам на 220 В и провёл испытание моей вилки по максимально приближенным к ГОСТу условиям. Вилка не загорелась. Она закипела, но не загорелась. И на другую свою сторону тепло не передала. Видео испытаний - в zip-файлах. Скажу - дым от магазинной вилки был просто удушающий, в отличии от PETG. Так что лично я буду использовать пластик PETG, а вы конечно применяйте тот, который сами считаете, что можно применять его в изготовлении штепсельных вилок 220 В. И обеспечьте хороший контакт пары вилка-розетка 220 В.
А вообще, обратите внимание, из какого пластика сделана промышленная розетка на фото в zip-файле. Там также указаны ГОСТы на сей счёт.
27.06.2022 в 21:58
Спасибо, полезная в хозяйстве вещь. А можете сделать углубления под гайки М3? Так будет надежнее, чем саморезы.
27.06.2022 в 22:09
Интересная мысль. Попробую. Будет два варианта.
28.06.2022 в 13:16
Сделал два варианта. Оба распечатал. Размеры подошли.
28.06.2022 в 00:33
Не советую печатать это из обычного пластика. Лучше купите нормальную вилку, стоит не дорого но нервы, здоровье, жизни вы сбережёте.
28.06.2022 в 13:32
Здесь ключевое слово - ремонт. Значит, мы восстанавливаем такую же слабенькую для нагрузки вилку. Такие вилки не применяются в электрочайниках, поэтому по определению они и не будут в таком качестве использоваться. Это настольные лампочки им подобные нагрузки.
А потом, пластик можно использовать только тот, которому доверяешь.
Inj
28.06.2022 в 13:53
Не сочтите за грубость, думать вы можете как хотите) Слабый контакт в розетке и привет 112.
Мы можем долго спорить из чего делают сейчас вилки, какая там нагрузка, думаю мне вас не убедить. Да и не пытаюсь это делать, не моё это дело из чего вы там вилки печатаете и почему не купите заранее в магазине, просто хочу предостеречь других людей от необдуманных действий, что это может быть опасно как для тех кто печатает, так и для их родных, близких, соседей.
28.06.2022 в 14:21
Я сейчас взял пластик от промышленной вилки и попытался поджечь его на газовой плите. Представляете? Горит! И что дальше? Да, и PETG тоже горит. Мне кажется из негорючих пластиков вилок почти нет. А если и есть, то это надо самому проверять через газовую плиту. А просто купить в магазине - это рулетка.
В доме должна быть система УЗО. Это решение всех проблем. У меня на водонагреватель уже дважды она срабатывала.  И оба раза - пробой нагревателя на корпус. А если бы её не было, всё было бы сложнее.
И ещё.
Почему-то никто не стал меня критиковать за автомобильные клеммы, сделанные из такого же пластика. А ведь и там из-за плохого контакта возможен перегрев и даже возгорание. Я понял. Критикующие меня просто опасаются большого напряжения 220 В, а вовсе не перегрева и оплавления. Так вот, как раз высоковольтная устойчивость пластиков не вызывает вопросов. А что касается оплавления и даже возгорания - тогда давайте уже все электрические 3D-модельки запрещать, например, адаптеры на шуруповёрты для других типов батарей и т.п.
30.06.2022 в 19:30
Тут дело не в том, горит - не горит, а в том, как оно будет держать форму при нагревании и не приведёт ли это к замыканию. Вот тогда загорится. Основная опасность - в хреновости дешёвых удлинителей, в которых только ленточные пластинки и которые вдобавок могут быть помяты. Это не советские подпружиненные контакты в бакелите. В этой вилке штырьки далеко не выступают - может и не замкнётся, даже если расплавится.
NfO
01.07.2022 в 04:06
Начало размягчения пластика PETG порядка 80 град. С. Если вилка нагрелась до этого, то эту проблему надо решать комплексно - улучшать контакт с розеткой и нормировать нагрузку на вилку.
Безопасные вилки - керамические (made in СССР). Но там уже начинали гореть подключённые к ней провода. Так что везде - одни компромиссы. И главное - не оставляйте подключённые электроприборы без присмотра.
Да, вроде как за рубежом начали делать вилки со встроенными предохранителями..
Inj
01.07.2022 в 20:31
Начинала гореть изоляция, когда винты ослабевали, а токи были большими (утюг какой-нибудь). И не открыто горела, а плавилась, обугливалась и воняла - сразу было понятно, в чём дело. Чтобы там замкнулось, надо было допустить полное обугливание и осыпание изоляции с последующим соединением проводов, что бывало очень редко. А тут винтов нет, провода на пайке, больших токов тоже не будет, но плохой контакт может быть в дешёвой хреновой розетке (удлинителе) и там уже надо смотреть что и как поплавится и не всегда за этим можно присмотреть. Как минимум, надо втыкать вилку сверху вниз в надежде, что если она и потечёт, штырьки останутся в розетке и не замкнутся. Ну и качественные розетки с хорошим контактом. Пока кто-то не захочет и розетку напечатать ... :)
Inj
18.07.2022 в 20:39
Английская вилка на 250вольт переменного - керамика и резина, согласно стандартам BS 1363 и подобным.
По ГОСТ-у (производная) - "GOST 7396-B2".
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets:_British_and_related_types
И начали они "это" - с лохматых каменноугольных годов...
01.07.2022 в 08:47
Хорошая работа. Но сама идея пугает. Думается надо такие штуки печатать пластиком устойчивым к возгоранию и термостойкими. видел у какого то производителя такой вариант, вроде абс огнестойкий?
01.07.2022 в 18:21
Провёл испытания на пожароустойчивость в условиях, максимально приближенных к ГОСТовским. Результаты - в zip-файлах.
Развитие проекта mod4smd.
Спойлер на mark x 120
Как починить 3D-модель для печати | Аддитивный ликбез за 5 минут
Встретьтесь с SHINING 3D на выставке ИНТЕРАВТО в Москве
Обзор 3D сканера RangeVision Neo бюджетный избранный
Phrozen TR300 Ultra-High Temp Resin. RERF и термическая закалка
