Фонарик 18650
Загрузок
203
AL_Elektronik
13.01.2020
1005
Фонарик на Аккумуляторе 18650. Толстостенный. Без резьбы - пять направляющих/защелок. Вставил туго и прокрутил на 5-7 мм. Задняя часть не откручивается, есть отверстие под шнурок. Плата зарядки на TP4056, зарядное от мобильного (Андроид). Драйвер 1 Вт. светодиода AMC7135 (можно параллелить). Я делал на микроконтроллере Attiny13, прошивка в архиве. Отсек под аккумулятор с большим запасом.
Печатал экструдером 0,4. Высота слоя 0,2. Скорость 60. ABS - серый. Кнопочка (колпачок) покупная, 6 мм диаметр. Стекло из коробочки от CD-DVD. Прошивка не моя, на ее авторство не претендую, источник сказать не могу (давно скачал в архиве нет ссылок и имени автора). Можно сделать без микроконтроллера, просто поставить кнопочку 6*6 мм с фиксацией. Кнопочка вклеивается в посадочное место. Гнездо для отражателя 49-51 мм. Регулировка яркости 10-50-100% После паузы сохраняет яркость.
Авто бармен (Наливатор)
Как сделать ролики Openbuilds и зачем фдм печатнику полимерная смола
Разработка уникального сахарного 3д принтера.
ZAV mini Мой вариант сборки.
Стройка продолжается. Победа над механикой.
Обзор обновления Fusion 360 Август 2020
