Фиксатор эл.кабеля диаметром 6мм
Загрузок
193
Tarkovsky
27.03.2021
577
Для фиксации эл.кабеля диаметромм 6мм при проходе через стенку толщиной, 19мм, 16мм, 14мм, 9мм.3мм
( Модели прилагаются )
Отверстие в доске на 13мм
Я напечатал для себя модель 19мм из PETG без поддержек (другой материал не пробовал), которую использовал для фиксации кабеля в доске толщиной 19мм. Прошёлся в детали еще раз сверлом на 6мм.
На всякий случей добавил детали других размеров(9мм 14мм 16мм 3мм) для досок толщиной соответственно 3мм 9мм 14мм 16мм 19мм, и шайбу 1мм.
Во втулку можно при желании пшикнуть силиконом.
Обзор Mingda Duplicator D2 от irenica
Если жуть как хочется 3D-принтер, а мамка не разрешает!
Последний шанс получить 3Д принтер совершенно на халяву!!! Не упусти !
Усадка пластика при 3D-печати
Монохромный дисплей в Anycubic Photon S
Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.
