Труба для отвода сифона
Загрузок
114
Themen
10.04.2018
3423
Отвод сифона в сторону, чтобы уместить посудомоечную машину под мойку.
13.06.2018 в 14:26
Вы давно хотели поставить посудомоечную машину, но у вас нет места на кухне? Обычно под мойкой на кухне много места, но ничего крупного туда не поставить, т.к. мешает сифон. В природе существуют сверхплоские сифоны, с высотой около 9 см. Но в моём случае этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы вместить под мойку компактную посудомойку. Решено. Будем печатать трубу, которая отведёт сифон в сторону.
Модель состоит из двух частей, той, что вставляется в слив и той, к которой прикручивается сифон. Труба разработана в OpenScad, в исходном файле можно отредактировать параметры под вашу мойку. После рендеринга модели в OpenScad и экспорта в stl, выходной файл нужно «исправить» (не смог добиться экспорта не битой модели). Можно воспользоваться каким-либо онлайн сервисом для этого. Мне же помогла программа 3d-builder от майкрософт.
Печатать модели следует на поддержках так, чтобы резьба была строго параллельно столу. Печатать нужно ABS пластиком, т.к. в мойку может сливаться горячая вода, а на сколько я смог выяснить, только ABS нормально переносит кипяток (возможно вы найдёте более лучший вариант).
Нужно быть готовым к тому, что модель после печати расслоится. Возможно у вас хороший принтер с закрытым боксом и проблем с печатью ABS у вас не возникает, но мне пришлось столкнуться, с тем, что длинные части трубы сильно расслаиваются. Ничего страшного, раствор ABS пластика в ацетоне и кисточка решают проблему. Этим же средством части трубы склеиваются между собой. Тщательно замазываем все щели. Расширение трубы, в которую вставляется ответная часть, после печати капризным ABS оказалось вогнуто. Расширяется тёплым воздухом. Я грел паяльным феном с температурой 150 градусов. Этим же способом можно формовать другие деформировавшиеся участки – пластик размягчается и становится податливым. Если у вас нет паяльного фена, и нет строительного фена, … ну придумайте что-нибудь :), а может вам повезёт и всё распечатается нормально.
Не забудьте закрепить трубу за специальное отверстие, иначе сифон своим весом её сломает.
Как 3D-печать предприятие спасла (CASE) Печать на Volgobot A4 PRO PA66 GF-30
Перевод принтера на SKR1.4 с Клиппером
Проблема ретракта в 3D печати. Почему ретракт работает не всегда?
Самосвал и экскаватор
Обновления для лазерного гравера под поворотную ось
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
