Ручка крышки кастрюли винт М5
Близкая к оригиналу модель крышки ручки кастрюли под винт М5.
При печати требует поддержек. После желательна небольшая механическая обработка для более плотного прилегания нижнего сегмента к поверхности крышки.
Ручка почти не оптимизирована для печати ради сходства с оригиналом. Печатал PETG, на Ender 3, полет нормальный. Даже без механической обработки внутреннего нижнего края вполне плотно прилегает к крышке. Некоторые трудности возникли с отделением поддержек от нижнего сегмента. Если придется менять еще одну ручку, буду делать их пореже, наверное. Но это неточно. )
Поплавит ее нах в случае чего
Тоже думаю что поплывет. Как вариант проложить картонку под низ или полиамидный скотч проклеить.
Крышка кастрюли. Там внутри выше 100 градусов не поднимается. На поверхности крышки и того меньше. Если не класть ручкой на плиту - не поплывет полагаю. Может поплыть на сковороде, но и там под крышкой обычно томят, тушат, а не жарят. В общем, пока держится. Хз, может пластик такой. Пруток, который у меня, нормально склеивается только на 240-250. В общем, если ручка накроется - отпишусь. )
ABS на 90 уже плывет.
240-250 это попугаи. Проверьте нагревательный блок. Скорее всего он не закрыт со всех сторон и на него попадает поток воздуха от вентилятора колдэнда. На эндерах третьих это распространенная проблема.
Изначально я на своем принтаке устанавливал импровизированный экран, отделяющий поток воздуха от попадания на нагревательный блок хотэенда. Сейчас распечатала новый кожух, который оголяет хотенд и полностью закрывает все щели радиатором. Избыточный воздух выходит наверх. Сам нагревательный блок обернул полиамидным скотчем, одел силиконовый чехол и снова обернул полиамидным скотчем. Термистор установил поглубже и обмотал его фольгой для более плотного контакта. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сажайте на термопасту ибо потом не вытащите его.
После всех манипуляций делаем автотюн PID регулятора хотенда, сохраняемся и получаем реальное значение, где даже для ABS от FDPlast 230 это многовато.
Отписываюсь.PETG не подошел таки. ) Некоторое время все было ок. Сегодня ручка использовалась при длительном кипячении. По итогу осталась в руках - выкрутился винт. На ручке нет видимых деформаций или оплывов. Винт отлично вкручивается и фиксируется в резьбе. Видимо, при достаточном прогреве самого винта или резьба стала скользкой, или изменился размер отверстия, так или иначе крышка легко и со свистом открутилась под собственным весом. ) В общем, термостойким пластиком не напечатаешь. Можно попробовать, но сильно не хочется, печатать каким нить ABS. Так что пошел на алик, затарюсь металлическими ручками. )
Делал и печатал свой вариант ручки из ABS. Прекрасно живёт уже полгода.
Комментарий удалён
Распечатано на 3D-принтере: Voxelab Aquila
