Крючок на дверь балкона
Загрузок
690
kibrock
02.08.2020
1397
Крючок делал на дверь балкона чтобы не распахивало при сильном сквозняке когда выходишь "подышать свежим воздухом", но можно и ещё где-то использовать, для балконной двери есть отдельная вставка для компенсации разницы по высоте. Печатал PETG 0.2/0.4
1) Крепим основание которое будет с крючком на саморезы
2) Закрываем декоративной панелькой с круглым отверстием (натягивается с усилием)
3) Ставим крючок той стороной где есть небольшая выпирающая каемка к основанию (поэтому 2 крючка)
4) Защелкиваем крышку (которая выпуклая изнутри) и притираем крючок (сначала немного туговато ходит)
5) Примеряем по крючку ответную часть (за которую цепляется) и прикручиваем
6) Ставим декоративную панельку (с усилием) и крышку (которая прямая изнутри)
08.09.2020 в 01:24
Если он закроется и на балконе никого не будет - нужно ломать?
08.09.2020 в 04:29
Сам по себе он не закроется если опускать крючок вниз или с уклоном в другую сторону, но если там например закроются дети то при не сверх большом усилии отломится шляпка за которую крючок цепляется (HoldBase.stl), её потом можно перепечатать
Личный опыт печати на JGAurora. Первое знакомство и .... остальное в статье )
Изготовление сетевых шнуров из разъемов блоков питания АТ/АТХ
Ножничный механизм на 3D-принтере
Российская консалтинговая группа выложила в открытый доступ свой отчет на тему: «3D-печать
в нефтегазовой отрасли: стимулы и ограничения»
О смазывании линейных направляющих (рельсов и кареток) MGN9
Кубик
