Насадка для фильтра пылесоса Shivaki SVC 1748 и аналогичных моделей
Загрузок
7
TRASNICH
17.08.2019
1007
Данное приспособление уже как больше года работает и радует создателя, то есть меня )
Оно разбивает входящий воздух на более мелкие, тем самым улучшает фильтрацию грязного воздуха в воде.
Без шуток! Впечатление, что вся пыль остается в воде, так как вторичные фильтры после уборки чистые.
Печатал PLA. Сопло диам 0,6. Экстр 0,3. Заполнение rectilinear 100%.
Внутренний диаметр сделан впритык +/- 0,5 мм. Должен одеваться на патрубок с натяжкой. Если ваще никак не налазит, то можно аккуратно шкуркой увеличить диаметр, но не перестарайтесь !
До края с выступом у меня не доходит пару миллиметров и это хорошо, иначе при сборке не закроете крышку.
И как бонус.
На двух фото пример вырезанной прокладки из мягкого и тонкого утеплителя. Она служит для более плотного сочленения патрубка дабы исключить выход пыльного воздуха в обход водного фильтра.
Тут самое важное это внутренний диаметр. Лучше пусть будет надеваться в натяжку !
И как бонус.
08.04.2019 в 23:07
Дополнительно.
И как бонус.
13.04.2019 в 18:30
Так же важным для хорошей фильтрации является то, что вода заливаемая в ёмкость должна скрывать фильтр. Это чуть выше полоски max.
21.02.2020 в 12:04
Спустя год пользования пришел к выводу что воду желательно заливать в пределах указанных производителем, то есть не меньше МИН и не больше МАКСимума. Тогда будет и тяга хорошая, и производительность.
Если наливать больше максимума, то частично вода попадает на другие фильтры. Это не критично для техники так как есть защита от залива от производителя, а в критическом случае вода вылетит сзади через выходное отверстие, придется лишь промывать и сушить все фильтры, благо они многоразовые.
Немного ощущений и впечатлений от Clotho ABS
Выбор материалов для 3д печати. Часть 2.
Сервис, который мы заслужили
Ночной призрак
Лайфхак #2
Новинки интернет-магазина 3DSN - бесшумные 3D принтеры
