Стойка для 4х катушек
Загрузок
73
shinetech
22.05.2020
576
На одной стойке размещается 4 катушки стандартного размера 200х55 мм. Для сборки конструкции потребуются дополнительные материалы.
ДЛЯ СБОРКИ КОНСТРУКЦИИ ПОНАДОБЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: - Профиль алюминиевый 12х12мм длиной 80 см (1 отрезок 50см, 2 отрезка по 15 см) - Подложка для крепления стойки с размерами не меньше 25х25 см (для двух стоек на одной подложке 25х40 см, расстояние между креплениями штативов 20 см), может подойти фанера толщиной от 10 мм - Винты для сборки стойки и фиксации элементов М3 10 мм - 10 шт - Болты М5 для крепления стойки к подложке - 4 шт Шайбы кузовные М5 - 8 шт Гайки М5 - 4шт
22.05.2020 в 10:34
Картинки и описание здесь.
БиМеталлический термобарьер
Как перевести CURA на нормальный русский язык
SKR вместо Duet-а и всё с тем же RepRapFirmware
На заметку, может кому и пригодится.
Возможно у вас жена- перфекционист и вам некуда девать пластик)
Пятница. Поем.
