Шестерни, катушка, крепления для вытягивания нити из PET бутылок
Загрузок
1612
Deman25
15.09.2019
6950
20
Детали станка изготовлены из пластика бутылок.
Ведомая шестерня с катушкой крепятся шпилькой 10мм через два подшипника 6200. Шпилька вкручена в дерево. Шаговик 42BYGH40-1704A. Нагреватель Volcano немного рассверленный под конус. Сопло рассверлил 1.5мм. Центральное крепление ШД, под саморез, расположить на одной вертикали с осью ведомой шестерни (катушки). Схема терморегулирования и управления драйвером drv8825 собственной разработки, электронную часть выложу на cxem.net
16.09.2019 в 16:15
Не очень понимаю, для чего скачивать чужой проект... У каждого свои катушки и ШД,, которые по размерам может и совпадут, но маловероятно. Лично я обмерял шестерню на ШД и высчитав ее модуль уже печатал венец для катушки. Не очень представляю себе, как  напечатанную малую шестерню надежно закрепить на валу без штифтов или еще каких то ухищрений. А это значит рисовать самому
Вот мой вариант...
https://www.youtube.com/watch?v=uQ1RycQyAic&fbclid=IwAR3wmdZZ0GxMvE35uCpwOzz-Aw5yI-rOGLAbvDNsEvaCcBFn8_EFxJa4JyA
Управление ШД простейшая схема на176тм2 и мелких полевиках с с комп.платы. Все с реверсом и регулировкой оборотов. Регулятор температуры один из  этой темы на атмеге8..
https://radioskot.ru/forum/16-2486-29
 Но управление  нагревателем через полевик, Пришлось нвертировать управление по затвору т.к. питание всего 12в при токе 4-5А
16.09.2019 в 18:25
Данный проект не предусматривает намотку сотни метров, потому катушка индивидуальна намотал бутылку и снял готовое. Шестерня на вал ШД 5мм с учетом усадки +0.3мм. Сидит плотно, пока нет намёков на проворачивание.
По схеме, не люблю сложные (много элементов). В моей на PIC собран лсд1602 минимум обвеса, управление нагревателем, драйвером ШД, куллером, показания Uпит (плата ~4*5см). Защита, отключение при отказе нагревателя.
Станок также затачивал на компактность.
17.09.2019 в 01:10
Если пластик подклинит на выходе сопла, что бывает, то большая вероятность, что шестерня на валу ШД провернется.
Ну а все остальное-дело вкуса...
17.09.2019 в 08:14
Повторюсь, пока нет намёков на проворачивание для данного ШД. Клинил не раз. Смотри модель ведущей шестерни, плюс толщина 17мм.
vectr Все детали станка напечатаны из бутылок.
17.09.2019 в 05:50
Здорово, а печатать ей потом реально?
18.09.2019 в 01:36
печатает очень даже неплохо. Для техн. нужд самое то
образцы
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1158164
19.09.2019 в 00:05
Проект имеет право на жизнь! Распечатал, жду с нетерпением электронную часть  на cxem.net.
19.09.2019 в 08:44
Добавил ведомую шестерню на 70 зубьев, для развития большего усилия вытягивания. Предыдущая на 50. Ведущая 10.
21.09.2019 в 00:50
привет
Можете ли вы предоставить инструкции по сборке?
Спасибо
21.09.2019 в 19:53
Рисунок взаимного расположения при минимальном прижиме шестерёнок. Т.е. центральный саморез крепления ШД на одной вертикали с осью шестерни.
Два подшипника 6200. Один запрессовать до упора в катушку, второй в ведомую шестерню войдёт на 5мм. А 4мм в катушку и скрутить саморезами 3*30, снизу шестерни, достаточно двух. Сверху катушки саморез как на фото для фиксации прутка. Ведущая шестерня прессуется на вал ШД,  проставкой бил с обратной стороны по валу ШД (вал немного вышел с подшипников ШД, перебивал). В брусе толщиной 40мм выпиливал позицию для ШД. Крепил ШД и прикидывал расположение шестерни. Намечал и сверлил (8мм) в брусе ось крепления шестерни. Контрогаил и заворачивал шпильку 10мм, выравнивая строго вертикально. На шпильку шайбу гайкой зажимал, шайбу и катушку сверху в сборе. Далее шайбу и втулку чтоб гайка выступала и зажимаем весь сандвич.
Электрическая часть пока на модерации.
21.09.2019 в 22:38
Thank you
22.09.2019 в 13:47
10 к 70 плохое сочетание зубьев.Для равномерного износа надо чтоб при деленеии не получилось четного числа, при током законе зубья шестерен по парно встречаются крайне редко.Передаточное число 7 мало. надо хотя-бы от 10 до 15 ( По опыту) и желательно либо планетарник или двойной редуктор для более плавного хода и возможности регулирования.
Это мои наработки не сочтите за нравоучения.
22.09.2019 в 13:49
Извините  ошибся не четного, а  целого числа
22.09.2019 в 21:42
Точно, не знал про целочисленное передаточное число. Добавил шестерню на 9 зубьев. По факту, хоть и не длительной эксплуатации станка, слои шестерёнок даже не притёрлись.
22.09.2019 в 21:52
По поводу передачи, у меня 1 к 5, но больше не помешает. Важен также диаметр катушки, чем меньше тем больше сила тяги.
25.09.2019 в 06:18
что-то тема притихла. все ждут электросхему. сколько они её там проверяют.
27.09.2019 в 21:06
https://cxem.net/master/123.php
Схема к проекту
29.10.2019 в 17:49
хотел узнать пойдёт мотор NEMA17 на 1.3 ампера.
29.10.2019 в 21:31
Слабоват будет. Я переделал шестерни для увеличения силы вытягивания. Меньше зубья с большим передаточным. Никак не отпечатаю.
30.10.2019 в 18:33
у меня стоит двигатель от заднего дворника вроде от гольфа. тянет хорошо но скорость плавает от усилия. шим поставил на NE555 но как то не очень.может подскажете какой регулятор вплоть до оптики. если стабилизировать то думаю мотор не плохой их у всех хватает. тянет так что  бывает и рвёт и лезвия ломает.
Вешалок хватит всем
Добрый зубастый пес
Варварский самопал
Шлем Эхо, сериал "Бракованная партия"
Советский [не совсем] стальной монстр КВ-44
Кот и рыба
