Подставка для катушки пластика к 3D принтеру.
Загрузок
51
mexanik_mf
17.08.2019
1072
Подставка для катушки пластика к 3D принтеру. Подставка состоит из двух опор и вставок для крепления подшипников. Центральная часть выполнена из доски 125 мм на 200 мм на 20 мм (можно использовать доску разной ширина, главное чтобы толщина была не меньше 20 мм и длина 200 мм. В качестве вала применил подходящую железку с наименьшим коэффициентом трения, в файлах присутствует ее аналог но для печати (так же можете использовать любой подходящий вал. В боковые опоры встроены 2 подшипника (9 мм на 40 мм) - использовал потому что были, вы так же можете использовать подставку вообще без подшипников и боковых вставок (предназначенных для фиксации подшипников 4 винтами м3). Боковые опоры прикручиваются 5-ю саморезами к доске. Высота опор равна 230 мм, что позволяет напечатать их на любом стандартном принтере с рабочим полем 230 мм на 230 мм.
КОНКУРС "Мое знакомство с Tiger3D"
Настольные боевые роботы - Спиннер
5. Калибровка
Папина машинка
Светильник Wb Nightlight
4. Проектирование и сборка прототипа.
