Подставка для катушки пластика
Загрузок
1596
NickRimmer
18.05.2017
4393
15
17
Отличная подставка под два размера подшипников
Инструкция отсутствует.
13.05.19 в 16:43
Возможно у автора переэкструзия пластика и деталь даже при усадке имеет больше размер. Переделал детали под свои подшипники 19х8х6. диаметр вала сделал 8мм они немного подсели и плотно вошли в 8мм подшипники. печатал АБС пластиком. Модель класная. Давно искал что то подобное. Большое спасибо автору. если кому то нужно могу скинуть переделанные модели.
15.07.17 в 04:58
Да, слегка непонятно. Печатал версию под 22 подшипник.
Валы под подшипники 7.67мм, соотв. в 8мм подшипнике болтается.
Точно так же шестигранники в длинных стойках болтаются. Это так и задумано?
06.07.17 в 23:00
красивая вещь!
тоже такую хочу
какие подшипники там нужны (размеры)? у меня есть 4 штуки (внешний диаметр 26мм, а внутренний - 9,7мм подойдут, нет?
16.05.19 в 09:45
Скорее всего нужно будет маштабировать, и проверять для начала
16.05.19 в 09:45
31.05.17 в 10:20
Процесс печати ..
31.05.17 в 10:19
Процесс печати ...
31.05.17 в 10:14
Может и не в модели ... Какие есть идеи? Сопло 0.4, слой 0.2, пластик - PLA, стенки и торцы - 3 слоя, принтер - Raise3D, слайсер - Simplify3d ...
31.05.17 в 06:43
Все модели что я выкладываю, я проверяю
31.05.17 в 06:42
Собранная
31.05.17 в 06:41
В разобранном виде
30.05.17 в 21:36
Красивая на картинке модель, но очень плохо с размерами - все болтается и не по размерам ... зря потраченное время и пластик ...
16.05.19 в 09:53
Тесто у всех поваров по одному рецепту, а пирожки почему то разные получаются)) так и у нас с принтерами и пластиками. У одних красиво, у других косо и криво. Модель не сложная можно и самому по быстренькому нарисовать, сделать контрольные срезы и напечатать уже свою, проверенную модель))
31.05.17 в 06:21
Может дело не в модели все же?
31.05.17 в 10:19
Выложил фото и информацию ... готов совместно разобраться ...
Другие модели из категории «Разное»
Hash 0 36
Скачать бесплатно
igvv 0 4
Скачать бесплатно
Vasia123 0 0
Скачать бесплатно
Показать больше
SUNJIU - доработка для Flex
Суть микса нескольких блоков питания на Вашем 3D-стенде
Отзыв и косяки XTLW 3
Студенты ИрНИТУ c проектом бионического протеза победили на сочинском форуме
Bestобзор: Песнь слайсера и пластика не закончена!
Изготовление ордена Великой Отечественной войны из бронзы с применением 3D печати.
