Осветитель на светодиоде для принтера Anet A8
Загрузок
15
NfO
04.08.2020
519
Дополнение к ранее выложенной модели - крепление оптичекого концевика по оси Х - https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/kreplenie-opticheskogo-kontsevika-po-osi-kh-dlya-anet-a8 (с использованием питания датчика).
Поскольку там есть питание 5В, то можно и осветительный светодиод прикошачить ), а подключение - на ваше усмотрение ), проще всего, конечно, просто от питания через резистор. Раструб направлен на сопло, если оно в центре по оси Х, а если не в центре, то это его проблемы ) В любом случае, в темноте хорошая подсветка.
04.08.2020 в 22:19
Исходить надо из параметров вашего осветительного светодиода, а я подключил свой диод и резистор 82 Ом вместо резистора R1 датчика концевика, тут схема: https://3dtoday.ru/blogs/nfo/opticheskiy-kontsevoy-vyklyuchatel-dlya-anet-a8#comment-687080
Номинал резистора R1 - 200 Ом, а на светодиоде оптрона, как оказалось, падает всего 1,2 В. Это значит, что при 5-вольтовом питании через него протекает (5-1,2)/200 = 19 мА, что дофига, хотя и не смертельно ) Я вообще выкинул этот резистор и вместо него подключил последовательно со светодиодом оптрона свой осветительный светодиод (он у меня на 2,9 В) и резистор как показано на рисунке. При этом общий ток получился около 10 мА - и мой диод неплохо освещает, и диоду оптрона стало легче жить )
Longer LK4Pro: Печать
Когда всё, вдруг, плохо после того, как было хорошо.
Забавный баг Simplify3d: Ooze shield и brim
3D-сканирование для бесконтактного анализа произведений искусства
3D печать в CUSTOM
Делаем PETG и PLA очень крепкими
