Оптический датчик калибровки стола для Anycubic Kossel
Загрузок
18
-<orion>-
26.05.2019
947
Недавно решил заменить прошивку на marlin 2.0 и после калибровки, хотэнд с датчиком  вместо того чтобы подняться, решил проломить стол. Ну ничего, прошивку поправил, датчик остался цел, а мог и сломаться. Значит, нужен запасной. Цена на алике за кнопку с проводком и магнитом мне показалась астрономической и я решил, почему бы не сделать его на основе оптического, как те, что обычно ставят вместо механических концевиков. На этом сайте и прочих сингеверстах не нашел никаких готовых решений (может плохо искал), пришлось конструировать.
Неодимовый магнит я использовал от жесткого диска, обточил его на наждаке, с постоянным охлаждением в воде (при перегреве он теряет магнитные свойства), до необходимых размеров и вклеил.
Разъём использовал тот, что идет с оптическим датчиком. Просто выпаял из платы и удлинил проводом. В корпуса вклеил их термоклеем. Провод зафиксировал в пазу корпуса датчика также термоклеем.
Корпус датчик лучше печатать PETG или ABSом (я делал из PETG), т.к. эти пластики достаточно жесткие, упругие и не деформируются (как PLA), если долго хранить в изогнутом состоянии. Поддержки удаляйте очень осторожно.
07.06.19 в 18:58
Я тож посчитал дорого за датчик и распечатал кронштейн под серву и оптический датчик. Но пока небыло оптического датчика вставил просто импульсную кнопку квадратную с круглой пипкой. Уже 2 года трудится. Ток я им как концевиком пользуюсь. Как оказалось стол очень ровный получился, для себя собирал же.
27.05.19 в 00:12
Для чего магнит в оптическим датчике?
27.05.19 в 06:06
С помощью магнита, датчик крепится к принтеру, также как и родной.
Другие модели из категории «Разное»
trengtor 0 5
Скачать бесплатно
Nlander 0 8
Скачать бесплатно
Tomcat NN 0 0
Скачать бесплатно
Показать больше
Колоночку запилил
Слайсер для 3D принтера PICASO Designer X series. Polygon X . Специальные возможности.
Возможности 3D-печати в стоматологии
WASP предлагает бесплатное дополнение к Blender для 3D-моделирования ортезов
Паук с приставкой PRO
Ресурс Form2 resin tank
