Кронштейн цифрового индикатора для Flying Bear Ghost 4s/5
Загрузок
55
somon
17.12.2021
711
Модель для индикатора с посадочным креплением 8мм, под валы 8мм с межосевым расстоянием 52мм, рисовал для FBG-4S. При необходимости индикатор дополнительно фиксируется винтом через гайку М3. Надёжное крепление на 4 неодимовых магнита размером D10х3мм. Установка кронштейна как сверху валов (нужен удлинитель 40мм), так и снизу (удлинитель 25мм). До получения металлических удлинителей, хорошо себя показали печатные, прилагаю.
Пластик АБС (или любой жесткий, на Ваше усмотрение), печать на боку без поддержек (см. скрин). В модели заложены все технологические зазоры. Гайка М3 вставляется в спец. паз, винт М3 не менее 10мм. Неодимовые магниты (4шт.) вклеиваются эпоксидкой или любым жидким клеем. Предусмотрены микро-отверстия для выдавливания излишков клея. По валам трется на пластике, идеально скользит при перемещении вручную,.
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
Новая коллекция шкатулок Микро-Кроков распечатанная на принтерах Elegoo Mars2 и Mars3
Товар недели - PETG Чёрный!
Простой таймлапс 3D печати. Только вебкамера, компьютер и принтер.(не пособие, а скорее зарисовка)
IdeaFormer Mega
Держатель катушки с филаментом на QIDI X-MAX
