Крепление шпинделя 52мм на CNC3018
Загрузок
34
stek1024
17.08.2019
2393
5
Крепление для китайского шпинделя диаметром 52 мм вместо родного
26.05.2019 в 00:28
А скиньте пожалуйста ссылку на шпиндель....
как раз думаю собрать простенький 3д принтачек и вместо печатающей бошки поставить небольшой шпиндель, пилить печатные платы
01.06.2019 в 20:10
Очень плохая идея, но если взять принтер на базе профиля и с пластиковыми колесиками, то может что-то и выйдет, с направляющими 8мм и линейными подшипниками даже не пытайтесь, там люфты большие.
03.06.2019 в 10:32
Принтак соберу ZAV фаерный и зазумлю его сразу, на рельсах. на Z - швп поставлю. Должно быть приемлимо. Я понимаю всю ущербность идеи. Но для меня проще пока сделать таким образом, к тому же у меня куча всякого барахла уже осталось от предыдущих принтаков, включая рельсы и швп, электронника копейки стоит... Если понравится тема и уровень шума будет приемлимый - переделаю в нормальный чпу.
29.05.2019 в 20:49
А валы чем сверлили ? те которые мотор крепят..на фотке...
03.06.2019 в 10:36
Сначала кернить, затем свёрлами, у меня HSS. Всё сверлильсь шуруповёртом
Схема CoreYZ+CoreXYZ ну или наверно CoreXYZ
Продолжение работы с моделькой паровоза
Delta дома или побюджетней на мечту
Upgrade 3D принтеров PICASO Designer X series. Создаем 3D печатные Фермы. Удаленное управление.
Старт тестирования 3D принтера WanHao GR 1
Закусывание китайских кареток MGN9H
