Корпус для FlyingBear Ghost 4s
Загрузок
355
kibrock
26.11.2021
913
Крышка и дверь для FBG4s, стойки крышки сборные, их высоту можно подстроить меняя среднюю часть (есть на 1,2,4,8 см) или z-масштабом, собираются как лего (если не держит то ещё на суперклей), магниты любые в размерах 20х20х5мм (напр. сломанные пополам от HDD ) вклеиваются в кв. крышку и вставляются в стойку, оргстекло 4мм (раскрой есть в pdf,dxf, размеры на 2 средние части по 8см) можно не вклеивать, а просто вставить с усилием (если не держит наклеить на кромку стекла полоску малярного скотча)
Вырез под кабеля в заднем нижнем стекле лучше проверить по месту, может не совпасть. Дверь съемная, снимается вверх на направляющих, которые с усилием одеваются на угол рамы, ручка к двери прикручивается саморезами 3х10 под потай (отверстия в стеле тоже под потай), на края стекла которые заходят в направляющие можно наклеить полоски прозрачного скотча чтобы не стекло не царапалось. Все модели не влезли в огр. сайта, убрал средние части (1,2,4) и добавил архив с полным комплектом
26.11.2021 в 01:13
Проект планировался с некоторой универсальностью, под любую высоту от 8см, под любые магниты в размерах 20х20х5мм, без какого-либо крепежа (кроме 2 саморезов в ручке) и не требует какой-либо доработки самого принтера, все собирается паз в паз и также можно все снять оставив принтер в первозданном виде
07.12.2021 в 19:11
Красивое и аккуратное решение. По крайне мере на мой взгляд наилучше решение из всех возможных найденных. Минимум деталей, как для производства так и для сборки, как следствие меньше что выпирает наружу, монолитность конструкции только в плюс модели.
Вот только один вопрос, нахрена выпечатывать кромку для задней нижней заглушки из оргстекла (полоску), если просто кусок оргстекла и так норм лежит и держит. Чисто для эстетики? Сомневаюсь что данное решение придает большую эстетическую значимость модели. Тогда уж надо делать такую кромку по всему периметру. Думаю что она излишняя.
07.12.2021 в 22:53
Да, в принципе её можно не делать, там между стеклом и корпусом принтера остается небольшая щель в 2мм которую она закрывает, но это не критично, хотел просто сделать по меньше сквозных отверстий, чтобы температура лучше держалась, на дверке сверху кромка тоже закрывает щель
13.12.2021 в 18:26
2 мм, в принципе можно по периметру аккуратно проклеить обычным оконным резиновым утеплителем, щелей тогда совсем не будет. Ладно, посмотрим по месту.
AnyCubic Photon Mono, фотополимерный принтер. Обзор, тестирование, сравнение.
Классная 3D-модель получилась
ultimaker придумали французы ?
Модернизация Эндер 3
Ремонт 3Dtouch / клона bltouch
Настройка точности печати Flashforge Creator Pro 2
