Калибровочный кубик для калибровки потока
Загрузок
85
Dark_Sarmat
25.03.2019
1566
11
6
Калибровочный кубик 25х25 мм. Предназначен для калибровки потока. Методика расписана в инструкции.
Без инструкции это просто кубик.
Инструкцию по методике калибровки потока с помощью этого кубика вы можете получить по ссылке: https://www.ionline.by/diy/3d-pechat/materialy-dlya-3d-pechati/dnevnik-3d-pechatnika-podbor-parametrov-pechati-kalibrovka-potoka-plastika-na-primere-slajsera-cura-19-03-2019/
28.03.19 в 16:00
Прочитал статью, посмотрел фото проверочной модели и обратил внимание, что "слоновья нога" никуда не делась.У меня без всяких настроек лучше получается.
28.03.19 в 16:34
Со слоновьей ногой я разобрался с помощью параметра z-offset и проблема полностью ушла. Калибровка потока позволила избавиться от другой проблемы - не соответствия размеров и в целом качество печати значительно улучшилось. Даже лёгкое эхо исчезло.
26.03.19 в 12:06
есть же хорошее видео Дмитрия Соркина
26.03.19 в 06:18
Для дна достаточно и одного слоя. И со слоновьей ногой нужно бороться не потоком первого слоя, а калибровкой стола и выставлением правильного значения z-offset.
26.03.19 в 01:34
страничку нужно прокрутить немного,  там очень умная таблица есть.
26.03.19 в 10:38
Спорная табличка, к тому же там ссылка на первоисточник не работает. Из таблицы следует, что для  сопла 0.4 при слое 0.2 заполнение максимум 50%. В этом случае дно(верх) детали будет ситичком. Всегда печатаю дно с заполнением 100%. И адгезия, вполне себе. А из таблицы следует, что за гранью разумного. Так что таблица без разъяснения составителя не позволяет понять что имел ввиду составитель.
26.03.19 в 11:23
В табличке не заполнение указано , а отношение высоты к ширине слоя в % .  Табличка просто показывает ,  оптимальная печать   по качеству , скорости и прочности лежит  в диапазоне от 1/3 до 1/2 отношения высоты к диаметру .  Картинка , как  "колбаски" друг на друга  ложатся при разной высоте  в 3д-вики есть.
26.03.19 в 13:52
А ааа,Сенен Сененыч..., я чего-то решил что речь идет о заполнении., заклинило.. если о том как  вы пояснили, тогда да, вопросов нет все верно.
25.03.19 в 23:27
У ывас слой установлен 0.3 при сопле 0.4, при этом вы при другом значении сопла просто пишите указать другое значение сопла. Вы реально все печатаете слоем 0.3, при сопле 0.4?
25.03.19 в 23:49
Когда надо напечатать что-то для себя побыстрому и нет требований к качеству, печатаю слоем 0,3 при сопле 0,4. Если надо сделать что-то более высокого качества, то тогда и слой меньше ставлю. да и при необходимости можно сопло меньшего размера поставить. Все зависит от задачи. Когда калибровал принтер на слое 0.3 получилось довольно показательно. Тем более вне зависимости от высоты слоя, мой 4max тяготеет к переэкструзии. Описанным методом удалось решить проблему. Поэтому и решил информацией в своем блоге поделиться.
26.03.19 в 10:26
Вы уверены в правильной настройке экструдера (количество шагов на мм), Какой используете экструдер, из комплекта МК8?
Другие модели из категории «Разное»
felixex 0 0
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Andron128 0 3
Скачать бесплатно
Показать больше
Космический корабль Crew Dragon с 3D-печатными двигателями взорвался на испытаниях
DB Schenker планирует наладить в России 3D-печать и доставку автомобильных запчастей
Итоги розыгрыша NABU mini
Геркулес,ах Геркулес...
Ремонт детских ножниц.
Anycubic 4max Pro первые впечатления
