Держатель катушки с фиксатором для Anycubic 4max pro
Загрузок
78
ravshan40
04.09.2019
1201
5
Штатный держатель для 1кг катушек не подходит (не новость канечно). То что на тхингиверсе попробовал и не устраивают- катушка мотыляется, пруток норовит намотаться на держатель, катушку не оденешь по-человечески, "наставки" норовят свалиться, подшипники (ну канечно у меня под диваном их целый ящик)... Короче мракобесие какое то. Искал ДОЛГО.
Вот мое решение.
Сам держатель печатать плашмя без поддержек с юбкой, фиксатор с поддержками без юбки. Флажок на фиксаторе сдернуть с места и можно подчистить чутка(я отверкой пошкрябал- нормально.
Держатель, чтобы не ерзал , зафиксировал на двусторонний скотч.
Слой 0,2, стенки 5, верх и низ 5, заполнение 50%, абс.
23.09.2019 в 01:56
А я вот такую запили на свой 4макс:
Нормуль работает, скользит и крутит 1 кг
24.09.2019 в 12:27
работать будет. но. катушка будет скакать- будет будет, не сомневайся. соответственно пруток может кинуть между катушкой и принтером- очень смишно выходит. я с тхина все это уже пробовал. даже на самопальных подшипниках с бб делал. а вот именно как у меня нет на тхине. катушку меняю не глядя.
Наверное проставочку сделаю под датчик филамента, чтобы съем прутка был подальше от стенки принтера.
03.03.2020 в 08:50
На тхине обновил- добавил направитель для прутка, чтобы не тянул из под намотки и не затягивался пртуток.
22.04.2020 в 06:44
Приветствую! А если не сложно, можно ссылочку на тхине или здесь обновить? А то не нашел с проставочкой =) Сам сталкиваюсь с проблемой зажатия, когда катушка под завязку. Заранее благодарю =)
22.04.2020 в 09:10
Да,конечно.
https://www.thingiverse.com/thing:3843866
Обзор новых гибридных 3D-сканеров Shining 3D EinScan
Создание примера Кривошипно-шатунного механизма в Fusion 360
Полный обзор 3D принтера QIDI Tech X-Maker, на что он способен в опытных руках
Чёрная пятница 2020 для стоматологов и мейкеров в LIDER-3D
НОВИНКА! PETG - Золотой металлик
Создание прототипа черепа из КТ
