Держатель (кронштейн) индикаторной головки на Tronxy P802 (Anet A8)
Загрузок
41
spc
10.08.2022
272
Кронштейн (держатель) индикаторной головки на штатные винты вентилятора охлаждения модели (межосевое расстояние винтов 59 мм). Отверстия в модели под штатные же винты М3. Под индикаторную головку диаметром 57,3 мм и высотой 25,1 мм, с шахтой измерительного щупа диаметром 8 мм. Делал, разумеется, чтобы выравнивать стол, не спрашивайте.
Я печатал с заполнением 50%, печать с поддержками везде. В комплекте два варианта - с отверстием под шахту диаметром 8,5 мм (dial_d8) - у меня получилась очень плотная посадка, мне приходилось снимать измеритель с кронштейном; с отверстием 9,5 мм (dial_d9) - получается вынимать измеритель, не снимая кронштейна. Не забывайте снимать измерительную головку перед печатью.
12.08.2022 в 00:06
Отличная идея, надо заказать циферблат-индикатор.
Заодно можно сразу оценить кривизну стекла.
13.08.2022 в 01:01
Можно :) Я оценил и не обрадовался совсем. Не помню, сколько точно, но по центру заметно выгибается. Я это все-таки связываю с тепловой деформацией алюминиевой пластины стола.
Знаменитые танки великих мультяшных войн: КВ-6
Обзор новинок iFUN для стоматологии • Точные, быстрые и экономичные
немного о неровных столах
Обзор 3D принтера Anet ET4 Pro, принтер не для новичков
Переходник для аккумуляторной батареи
Бюджетный АБС?
